Mahlzeit,
vor zwei Tagen habe ich endlich mein neues Fahrwerk eingebaut bekommmen und wollte heute die ersten Bilderchen davon machen.
Bin dann mal zum Supermarkt gefahren und hab dann da die Bilder gemacht und als ich dann wieder los gefahren bin, ging die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr, sprich immer auf 0 und die Tankanzeige schwappte so zwischen halbvoll und voll bei nem vollen Tank.
Mh, hab ich mir gedacht, fährste doch gleich mal inne Werkstatt und lässte mal checken. Der Typ hat gleich mal unter die Motorhaube geschaut und geguckt, ob das Kabel dran und in Ordnung is. So weit wie er sehen konnte war alles i.O.. Dann hat er Fehler ausgelesen, keine gefunden; Test durchlaufen lassen und die Nadeln haben sich bewegt. Hat auch noch die Sicherungen geprüft und die waren auch in Ordnung.
Wie siehts aus? Ist das Kombiinstrument hin oder kann da noch was anderes sein? Der Wagen is ja immerhin gerade mal 2 1/2 Jahre alt. Sollte eigentlich nicht passieren, oder? Könnte es auch beim Fahrwerkswechsel (& Stabiwechsel) passiert sein? Es funktionierte ja aber noch paar Tage nach dem Einbau.
Was ist denn wenn es wirklich hin sein sollte? Wird das denn im Normalfall von der Gebrauchtwagengarantie (von VW) übernommen oder müsste ich das selber blechen? Das Teil ist doch bestimmt recht teuer, oder?
Achja, ich fahre nen IVer Golf Variant 1.9TDI 74kW, ~42.000km runter und ~2 1/2 Jahre alt.
Und das leicht blöde ist nur, ich muss am Montag von Cottbus nach Dortmund. Ich könnte jetzt schon kotzen.
Bis denne,
HaasiJr
