Oel Anzeige DRINGEND
  • Hallo
    ich fahre ein golf 4 bj 99 motor 2.0
    und die oel anzeige ist an aber der stand
    vom OEL ist OK was kann das sein kann mir einer da weiter helfen :D
    gruss vinci
    Gruss Vinci
    Einmal editiert, zuletzt von vinci74 ()
  • Ölsensor defekt?
    Motorhaubenkontakt (zum resetten der Anzeige nach dem Nachfüllen) defekt?
    Ölstand sollte natürlich stimmen.
    Das sind eigentlich die zwei möglichen Ursachen, vorausgesetzt vom Motor her (Öldruck) ist alles OK.
    A4 B8 Avant S-Line CDUC @ 228 kW
    Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
    T4 California AXG @ 150 kW
  • Die 99er haben doch eh nur eine dynamische Öldruckanzeige. Die kommt eh erst, wenn schon fast alles zu spät ist.....
    Wenn du jetzt die Meldung "OEL" in der Uhr meinst, solltest du vielleicht mal nen Ölwechsel machen lassen, da das Intervall erreicht ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Michael ()
  • wie kann ic den testen ob der Motorhaubenkontakt -Ölsenso deferkt ist
    Michael
    den haben ist schon vor ca3500 km schon gemacht
    Gruss Vinci
  • Du hast keinen Ölsensor!
    Meinst du nun die rote Ölkontrolleuchte oder die die Servicemeldung "OEL"?
    Original von Michael
    nee die orange Ölkontrolleuchte und Servicemeldung "OEL"
    ist nun der Motorhaubenkontakt deferkt
    oder was kann das den noch sein
    Gruss Vinci
  • Wenn es eine gelbe/orangene Ölleuchte gibt, hast du aber kein 99er Modell!?
    "OEL" ist die Serviceanzeige. Die kannst du, wie im Handbuch beschrieben, zurücksetzen.
  • BJ 10/99 und genug oel ist drauf
    aber die orange leuchte ist an
    was kann das sein
    Gruss Vinci
  • Also doch ein 2000er.....
    Longlife vorhanden?
    Original-Tacho?
    Welches Öl fähst du?
    Longlife vorhanden?
    Original-Tacho?
    das ist 100% org
    Longlife oel
    Gruss Vinci
  • Also der Ölsensor ist normalerweise überwacht durch die Diagnose. Wird ein Fehler festgestellt, blinkt die gelbe Ölleuchte normalerweise kurz und leutet dann z.B. bei einer Unterbrechung, dauerhaft.
    Evtl. hat sich ja der Stecker gelöst hat. Ansonsten ist vermutlich der Ölstandssensor defekt.
  • wo sitz den der Ölsensor
    unten an der oelwanne oder wo
    Gruss Vinci
  • hallo
    wie kann ich prüfen ob der Motorhaubenkontakt - Ölsensor deferkt sind
    gruss vinci
    Gruss Vinci
  • hat dein auto eine dwa wenn ja kannst du den haubenkontakt prüfen in dem das fenst auf der fahrerseite runter kurbelst dein wagen verriegelst und dann durch die geöffnete scheibe die motorhaube öffnest geht die alarmanlage an ist der haubenkonakt in ordnung.
    oder
    du liesst auch mal bei anderen themen
    dadurch kommt man auch zügig ans ziel :)
  • es gibt bei 2.0liter bj 99 keinen sensor..es gibt nne öldruckschalter...wenn die lampe leuchtet is entweder öldruck zu gering(was dann beim gasgeben ausgehen sollte da der druck aufgebaut wird)..2. möglichkeit an der leitung zu diesem öldruckschalter is kurzschluss oder wie gesagt der öldruckschalter is defekt...
    was öldruckschalter mit dem motorhaubenkontaktschalter zu tun hat kann ich nicht verstehen!
    ...falls du longlife service hast musste die anzeige "OEL" unter der geschwindigkeitsanzeige in der werkstatt zurücksetzen..falls du sonen service nicht hast dann kannst du es auch so machen...mach die zündung aus dann die taste NEBEN DER GESCHWINDIGKEITSANZEIGE drücken und festhalten dann die zündung einschalten dann steht da SERVICE OEL die taste dann loslassen ...dann drehst du die taste NEBEN DER GESCHWINDIGKEITSANZEIGE einma nach rects glaub ich..dann hast du es zurückgesetzt..dann kannst du die zündung ausschalten!!!
