Hallo Leute,
ich habe mir den Eton EC 500.4 Verstärker zugelegt, dazu ein Hertz Ds 300 sub sowie noch ein Frontsystem von Hifonicz. Mein Radio ist ein etwas älteres JVC (muss auch noch getauscht werden).
Mein Problem ist, das mein Radion kein Remoteausgang hat, so fing alles an...
Mein Kumpel schloss mir meine Endstufe und das Frontsystem an, den Hertz sub noch nicht da mein reserveradsub noch nicht da war.
Masse wurde vernünftig verlegt chinchkabel rechts powerkabel links. lautsprecher angeschlossen sowie die frequenzweichen fürs frontsystem.
Mein Kumpel hat versehentlich das blau weiße kabel vom alten original boxenstecker als remote genommen. Fazit alles lief nur der verstärker surrte, wegen der frequenzen.
Also remote schnell wieder vom alten stecker genommen und per stromprüfer nach einem remoteanschluss gesucht. Diesen leider nicht gefunden.
Provisorisch vom + des verstärkers zum remote eine brücke gelegt, sodass er erst einmal remote hat.
Nun ist folgendes Problem aufgetreten, das Frontsystem rauscht neben der Musik stark, allerdings wenn ich es laut aufdrehe ist es weg.
Kann es sein das ein Konflikt beim Radio durch die Kabel zum Radio es sein könnte.
frank vom car hifi store sagte es könne am gain regler der endstufe liegen, dass dieser zu hoch eingestellt sei.
Gibt es noch andere Möglichkeiten wodran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
mfg
Frank
