Ich weiß, ich bin Nummer 1.000.000 die das fragt. Habe mir auch schon die Anleitung raus gesucht, wo alles beschrieben ist. Nun nur meine Frage.
Da steht drin, dass dort das Steuergerät mit der Nummer 1C0 959 799 B eingebaut wurde. Was wohl, laut der Anleitung, 434 MHz hat und ab 12.2001 verbaut wurde. Meiner ist aber Bj. 2000 und hätte laut Anleitung 433 MHz, welches Steuergerät brauche ich jetzt?
Ich habe:
2/3 Türen
elektronische Fensterheber
KEINE Innenraumüberwachung
KEINE DWA
welches Steuergerät brauche ich? Oder würde das Steuergerät auch funktionieren?
Danke im Voraus für die Beantwortung meiner wahrscheinlich nervigen Fragen.
Marcel
Original Fernbedienungen nachrüsten
- Golf 4
- RunnerMan
hmm... dann solltest du normalerweise auch dieses steuergerät verwenden können!
mfg tobi
Original von handycommander
hmm... dann solltest du normalerweise auch dieses steuergerät verwenden können!Und das auch obwohl meiner Bj. 3/2000 ist und nicht ab 12/2001???
Ich habe meine FFB auch nach der Anleitung, hier im Forum nachgerüstet.Meiner ist 11/2000 und ich habe das 1J0 verbaut.
Original von scholle78
Ich habe meine FFB auch nach der Anleitung, hier im Forum nachgerüstet.Meiner ist 11/2000 und ich habe das 1J0 verbaut.Also statt: 1C0 959 799 B
Nehme ich 1J0 959 799 B ???? -
1J0959799AH
Jo Danke, grade Bestellt.
Hoffe bekomme das hin *gg* (sollte denke ich mal nen klacks sein).
Wenn nicht Melde ich mich
Danke und Gruß
Marcel -
Das schaffst du schon.Wenn nicht,einfach wieder melden.
Hallo Leute,
ich würde gerne bei meinem G4 MJ2000 die OEM FFB nachrüsten.
Ich habe schon die normale ZV
4x elektr. Fenster
Schiebedach
keine DWAIch habe diese Schlüssel:
Kann ich dieses KSG nehmen?
1JO 959 799N
Vielen Dank für eure hilfe
Hast du den Schlüssel ersteigert?
Dann wird das nichts! -
ja mist....
ich habe den angeboten bekommen via pn.
habe dem menschen vertraut und das hab ich nun davon....
wie siehts denn mit dem KSG aus ?
hat da jmd ne idee?
1J0 959 799 AH.. N oder J sind alt und können nicht alles...
btw: 1C0 wurden ab 05/2001 verbaut, nicht erst seit 12/2001...
und ein 1C0 959 799 passt nicht in ein 1J0 Komfortsystem
Original von tobmaster1985
und ein 1C0 959 799 passt nicht in ein 1J0 Komfortsystemdas verstehe ich nicht!
welches kann man denn nehmen? und welchen schlüssel dazu?
kann man nicht einfach jeden anlernen? -
Die Suche würde dir wahrscheinlich auch helfen, aber ich helfe dir mal.
Du brauchst ein Komfortsteuergerät mit der TN: 1J0 959 799 AH.
Da gibts aber auch ausstattungsbedingte Unterschiede, auf die man aufpassen muss. Das kann man an dem 3-stelligen "Farbcode" am Ende der TN erkennen.
Hier nur ein Beispiel:
1J0 959 799 AH 04D: für Fahrzeuge mit Komfortsystem, FFB, elektr. FH, elektr. verstellbare Spiegel, Limousine 4-türig, ohne Diebstahlwarnanlage!!
Dann brauchst du noch einen passenden Schlüssel dazu:
Hier ist eine Übersicht von verschiedenen Klappschlüsseln: (ein Schlüssel besteht immer aus dem Schlüsselkopf und dem Funkcontainer):
Bei dir passen nur die obersten 4 Varianten! Also nur mit der Frequenz 433,92 MHz.
Eine Einschränkung gibts bei den eckigen Varianten. Da passen meines Wissens nach nur diese Funkcontainer: 1J0 959 753 N 8 (2-Tasten) oder 1J0 959 753 P (3-Tasten)
So, ich hoffe das hilft dir jetzt weiter. =)
Gruß,
Stefan -
Vielleicht kann mir hierja mal jemand helfen.
Meine Bekannte schreibt folgendes:Zitatich will höchstens gerne son funkschlüssel aber da habe ich bisher keine genaue auskunft über kosten gekriegt.
Sie hat elektrische Fensterheber und auch elektrische Spiegel.
Zitatist nen 1,6 l 102 PS, automatik, um die 90000 gelaufen und bj glaub ich 2000
Sie hätte gerne die original ZV über die FFB.
Wer kann ihr helfen und ihr mitteilen welche Teile sie benötigt und was die Teile ca. kosten!!??
Ich lese das hier mit dem KStG., woran erkenne ich welches ich habe und welches ich brauche.
Welche weiteren Teile werden noch benötigt??Über Hilfreiche beiträge würd ich mich freuen und sie wäre dankbar
