Hallo Leute,
bin gestern nach der Arbeit in mein Auto eingesteigen und fahre auf ne kurve los ich merke die bremsen funktionieren nicht.
Dann hab ic hdas auto mal neugestartet aber es ist immer noch gleich.
Dazu kommt das meine Leistung sehr sehr schwach geworden ist, das auto tut fast garnicht mehr beschleunigen.
bremsen geht nur zu 10% man muss sehr sehr feste daruf drücken damit überhaupt was kommt.
Ihr müsst euch das mit der Bremse so vorstellen, das Praktisch wenn ihr mehrmals beim stand die bremse drückt bleibt sie ja straff und wenn ihr fährt ist wieder normal, bei mir ist es dauerhaft, als ob das auto eingefrorern wurde.
Nun bräuchte ich eure Hilfe an was es liegen könnte,
fahre am Montag gleich zur Werkstatt, würde allerdings von euch gerne paar Meinungen und evtl Tipps hören.
Viel dank im Vorraus
