ich besitze einen schönen Golf V mit 1.6 FSI Motor. Leider macht der Motor Probleme. Der Motor braucht Super Plus und hat noch dieses spritsparende Verfahren. (Schichtladung evlt.?)
Auf der Autobahn setzt der Motor für bruchteile einer Sekunde bis zu 1 Sekunde kurz aus. Also das Auto "ruckt" dann kurz unvermittelt, sprint dann aber nach kurzer Zeit wieder an. Die Dauer dieser Aussetzer ist nicht jedesmal gleich sondern reicht von einem kaum merkligen Aussetzen bis zu 1 Sekunde.
Folgende Beobachtungen habe ich gemacht:
- Die Ruckler kommen eher auf geradem Stück vor, nicht auf Steigungne
- die Intensität der Ruckler nehmen mit der Fahrzeit zu
- möglicherweise hat die Höhe der Geschwindigkeit einen Einfluss, wobei ich normalerweise 120km/h fahre, wenn ich es sehr eilig habe 150-160 aber eingentlich nie schneller
- im Stadtverkehr habe ich noch keine Ruckler (bzw. Aussetzer erlebt), auf der Landstraße auch nicht aber die fahre ich auch nicht oft
Der Wagen war deswegen auch schon in der Werkstatt. Dort haben sie einen Luftmassentest (?) gemacht und etwas an einen Luft-Filter (steinigt mich bitte nicht, habe die richtigen Vokabeln nicht mehr 100% griffbereit) entdreckt (?).
Nach diesem Werkstatt Besuch dachte ich auch erstmal dass das Problem behoben sei, denn die Ruckler blieben auf einer Test-Fahrt aus, aber leider wurde ich heute eines anderen belehrt. Also ich halte es für möglich dass die Maßnahmen der Werkstatt zumindestens kurzzeitig oder mildernd gewirkt haben.
Kennt jemand das Problem oder weiß an was es liegen könnte? Ich wäre auch aufjedenfall sehr dankbar!
Grüße aus der Haupstadt
