ich habe mal zu diesem Thema einen neuen Thread geöffnet, da es doch zu denn schon vorhanden Themen in gewisser weise abweicht.
Angefangen hat das Problem vor 2 Wochen. Ich habe den Motor gestartet bin ca. 1Km gefahren und dann leuchteten auf einmal ABS + ESP auf und nach ein paar sec. kam das Handbremssymbol mit 3 mal piepen dazu. Im Display stand dann
"STOP" Bremsen fehler". Nach einem Neustart war alles wieder in Ordnung.Ich bin ca. 400 KM gefahren und alles i.O.
Dann das Fahrzeug abgestellt und am nächsten morgen das Auto gestartet und schau an, die Leuchten kamen wieder. Nach ca. 3 mal neustarten, dazwischen einige KM gefahren. war alles wieder in Ordnung. Die Leuchten blieben aus.
Von Tag zu Tag verschlechterte sich das ganze. Das bedeutet, ich musste öfters neustarten bzw. länger fahren, damit die Leuchten dann ausblieben.
Seit 3 Tagen gehen sie so gut wie gar nicht mehr aus. Auch nicht nach einem neustart.
Wenn dann die Leuchten ausblieben, blieben sie auch nach einem neustart aus. Nur wenn der Wagen länger Stand gingen sie wieder an. Also über Nacht.Es kamen immer alle Leuchten zusammen
Gestern habe ich dann den Fehlerspeicher ausgelesen.Wir haben den Fehlerspeicher zu dem Zeitpunkt ausgelesen, wo der Fehler auftrat und der Wagen vorher ca. 70km gefahren wurde also warm gewesen. Folgende Fehler standen im Speicher:
18057 P1649 035
Datenbus Antrieb
fehlende Botschaft vom ABS-SG
sporadisch aufgetretener Fehler
unter 1C0907379 ESP 20 CAN V002
Codierung 18945
65535 000
Steuergerät defekt
00778 049
Geber für Lenkwinkel-G85
keine Kommunikation
01130 027
ABS Betrieb
unplausibles Signal
00778 027
unplausibles Signal
unter IMMO-IDENT: VWZ7Z0x2139103
01316 049
Bremsensteuergerät
keine Kommunikation
im Gateway:
01316 049
Bremsensteuergerät
keine Kommunikation
00778 049
keine Kommunikation
Wir haben gestern alle Fehler gelöscht und ich bin dann noch ca. 30km rumgefahren. Zwischen durch das Fahrzeug ca. 2 Std abgestellt. und wieder losgefahren. Keine Probleme und denke: klasse alles in Ordnung.
Von wegen!
Heute morgen ich will starten, mache nur die Zündung an, was muss ich da sehen,
ABS+ESP leuchten und ein paar sec. später kommt die blinkende Handbremsleuchte dazu. Im Display Stand wieder Bremsenfehler
Also werde ich heute Abend noch einmal den Fehlerspeicher auslesen und schauen, was für ein Fehler im Protokoll steht.
Wäre klasse, wenn ihr mir schon mal ein paar Tipps geben könntet, woran das liegen kann.
Gruß FRank
Fahrzeug ist ein Bora tdi 115PS AJM Bj. 2000
