Woher 12V nehmen?
  • Ich will für meine Handyhalterung eine 12V Stromkabel legen.
    Allerdings weiß ich nicht wo ich die 12 V am besten herbekomme :evil:.
    Am besten wäre es natürlich wenn der Strom ausgehen würde wenn die Zündung nicht ein ist, aber wenn das zu viel Aufwand ist dann lass ich es lieber mit dauerstrom
    Grüße Jo
    Hier könnte ihre Werbung stehen
  • X 75 direkt unter der lenkerverkleidung abgreifen (aber nur mit einer extra sicherung absichern) ;)
    Gruß svalentino46
  • X 75 = das sogenannte zündungsplus
    das ist wie gesagt links unter der lenkerverkleidung (nähe den Relaise)
    die bezeichnung müßte auf ner leiste angebracht sein
    ganz leicht zu erkennen da diese anschlüsse mit ner sechskantmutter festgeschraubt sind, und bereits kabel da vorhanden sind
    Gruß svalentino46
  • musst die verkleidungen unterm lenkrad abbaun um ranzukommen
    können wir ja gleich amchen wenn wir deine anlage einbauen :P
  • hehe hast auch Recht.
    Ja mit der Anlage muss ich mal schaun was ich da so alles reinbau :D.
    Weil ich will natürlich nicht LS rein baun, bei denen ich n halbes Jahr später wieder fragen muss ob mir jemand hilft neue rein zu baun =)
    Grüße Jo
    Original von cabriofahrer
    Zündplus gibst beim Radio.
    Original von svalentino46
    Sorry, aber beides Blödsinn ;)
    Am Radio gibts nur Dauerplus (30) und den Schaltkontank 86S
    Zündungsplus (15) liegt nicht als Schraubklemme an der Mikrozentralelektrik an..
    75X wird beim Starten des Motors (kurz) abgeschaltet..
    Schrumpft mein Penis jetzt, weil mein Golf mehr als 100PS hat?
    Kann er für seine Zwecke aber trotzdem gebrauchen da er die Gewünschte Funktion : Zündung an = Strom an und Zündung aus = Strom aus ja hat. Ob das beim Starten jetzt kurz aus geht, sollte dem Ladegerät bzw Händy nicht stören
    Gruß nightmare
  • Das stimmt wohl, aber ob das Ladegerät das so gut findet mit der Unterbrechung?
    Original von nightmare
    Absolut richtig nightmare ;)
    Wüsste nicht was am Klemme 75 X falsch bzw. Blödsinn sein sollte :O
    Gruß svalentino46
  • naja,wenn es nur das Problem ist dass der Strom kurz unterbrochen wird dann ist da ja kein Prob.
    Ich werde erst mal bei meinem Elektronik geschäft ne Sicherung kaufen.
    Was für eine brauch ich da eigentlich?
    Gruß Jo
  • Hallo
    Hol dir einen Sicherungshalter und deinen passenden Reparaturkabelsatz beim =)
    und klipse den Sicherungshalter passend am Relaiseträger ein.
    Bei mir habe ich eine Siemens Freisprechanlage drin.
    Habe sie an das Autoradio angeklemmt mittels Stromdieben. Funktioniert bereits
    seit 5 Jahren Super. Dauerspannung und Signal 86S (Schaltet bei abziehen des Zündschlüssels aus) hast du am Autoradio. Sicherungshalter für fliegende Montage waren bei mir dazu.
    Wenn du was direkt an der 30 Klemme am Relaiseträger anschließt würde ich aber bis zur Sicherung 2,5mm² verlegen.
    Klemme 15 Zündungsplus
    Klemme 75X Zündungsplus über Relais geschaltet wird beim Starten unterbrochen.
    Klemme 31 GND Karosserie Erdungspunkt
    MFG Ingo Theilig
    "Blödsinn" war daraf bezogen, dass 75X angeblich Zündungsplus ist ;)
    Original von tobmaster1985
    Tutto posto ;)
    Gruß svalentino46
