hallo
ich habe im mom ein 40/40 fahrwerk drin und wollte 60/60 mm federn rein tun...
dazu noch die jubi lippe... das geht doch dann noch von der tiefe oder??
und wie sieht das mit den radkästen bei felgen mit 7x17 aus??
danke
hallo
danke
60/60 Federn gibts meiner Meinung nach nicht beim Golf IV. Da hilft nur ein Gewinde.
ZitatAlles anzeigenOriginal von mz_stylez
hallo
danke
ob das noch fahrbar ist hängt von den straßen ab wo du lang musst. aber normalerweise sollte das locker passen.
im radkasten haste sowieso mehr als platz genug bei 7x17
das gewinde kommt nächstes jahr.. jetzt erstmal so bissl tiefer
also ich hab bei ebay welche gesehen... 60/60 von weitec taugen die was??
Von Weitec gibts definitiv nur 50/50 !!!
Und auch wenn es 60/60 Federn gäbe, werden die Seriendämpfer mit diesen Federn völlig überfordert, oder hast du schon ein Fahrwerk mit gekürzten Dämpfern verbaut :O
ich habn sportfahrwerk drin... also ich hab welche gesehen... hm...
aber bei 50/50 wird das nit wirklich tiefer oder????
gibt es sicher keine 60/60??????
Ganz sicher. Mit den 50er Weitec Federn kommst du mit deinem TDI schon ordentlich runter. =)
aba ich hab ja schon n 40/40 fahrwerk drin... deshalb lohnt sich der aufwand??
Achso, naja da kannst dir auch gleich ein Gewinde verbauen. Hab grad welche im Angebot. Siehe Signatur. Da kannst dir dann die Tiefe so einstellen, wie du das möchtest. =)
dann warte ich bis nächstes jahr
aber dein angebot klingt schon verlockend =)
Dann schlag zu.
wenn der weihnachtsmann da war
hehe wie bei mir wenn der weihnachtsmann da war schlag ich zu
bis zum 31.12.2006 FK Highsport 499. und ab dem 1.1.2007?
mal ne zwischenfrage: kanns sein dass sich 40/35 federn mit der zeit setzen und es tiefer wird?
edit: lese ich richtig? bis 31.12.2006 nur 465€ für ein HIGHSPORT GEWINDE???
Gab ne Preiskorrektur.
