Zur Not hätt ich auch noch paar Watt über
Gemeinsamer Besuch im Autokino Gravenbruch am Samstag, den 05.08.2006
01. AlexFFM
02. Birni
03. Venom + evtl. Anhang
04. Turbo Marco + Freundin
05. MisterGolf4
06. Kussler
07. Fabio + Freundin
08. Kuckuck
09. Mecca + Freundin
10. TheZero
11. Thorsten
12. PCAktion + Freundin
13. Thurisaz
14. Thodde( Autokino-Premiere)
15. XENO + Freundin (wenns Zeitlich passt)
16. 4mB3r197 (geplant)
17. Richi_Rich + Freundin
18. Bastian123
19. Kevin20v + Linnie -
01. AlexFFM
02. Birni
05. MisterGolf4
06. Kussler
08. Kuckuck
10. TheZero
11. Thorsten
13. Thurisaz
18. Bastian123
20. ->e<- plus FreundinABER eine Frage. Empfängt man den Ton auch ohne Phantomspeiseadapter?
Denn meiner ist defekt. Ich habe einen neuen schon bestellt, aber der kommt nicht bei -
Ich hoffe meine Batterie hält die 2 Std oder wie lang der Film geht durch wenn meine Anlage die ganze Zeit nur über die Batterie läuft!!! Oder wie macht ihr das,laßt ihr dann den Motor ab und zu laufen??
Original von Turbo Marco
Ich hoffe meine Batterie hält die 2 Std oder wie lang der Film geht durch wenn meine Anlage die ganze Zeit nur über die Batterie läuft!!! Oder wie macht ihr das,laßt ihr dann den Motor ab und zu laufen??Türlich wird der mal angeworfen... je nach Temperatur halt auch mal für bissel kühle Luft. Ansonsten sind meine zwei Akkus nach ner Stunde mit gemäßigter Lautstärke leer, dann komm ich nicht mehr weg
@ ->e<-: Sollte gehen, der Sender ist ja direkt auf dem Platz. Ansonsten hätt ich noch ne AC3-Tonspur von dem ... ach lassen wir das
Haste die Originalbatterie verbaut? Das packt die sicher. Einfach den Sub nicht zu sehr aufreißen
Ich denke meine beiden Batterien packen das sicher
Falls dein Motor nicht mehr anspringen sollte, kann dir sicher einer von uns mit seinem kleinen kraftwerk starthilfe geben
Edit: @ Venom. Nach 2 std sind BEIDE Batterien leer? Nicht dein ernst oder? Ich habe schon etwa ~5 std im stand die Musik recht laut laufen lassen, und der Motor ging an wie ne 1.
Dass das nicht gut für die Batterien sind ist klar, aber das vernachlässige ich meistens bei einem schönen GrillabendEdit2: ich werd für das Kino einfach meine original antenne mit nehmen. Dann klappts sicher
