Hab ich evtl. auch vor. Hast du das ding nur an die Standardkofferraumbeleuchtung gehängt?
Pack aber in den Fußraum lieber 30er. Hab ich auch und sieht soooo geil aus....
ZitatHab ich evtl. auch vor. Hast du das ding nur an die Standardkofferraumbeleuchtung gehängt?
Jep. Von der "normalen" Lampe habe ich den Stecker abgezogen, und einfach für die beiden Röhren abgezweigt.
Dann hinter der Verkleidung 2 Kabel hergezogen, ist ja genügend Platz.
Und schon wars fertig.
Habe noch 3 x 10cm hier rumliegen, mal sehen ob ich 1 x 30cm oder
2 x10 cm pro Fußraum mache, weil ich ja wie gesagt noch 3 Stück habe, müßte ich mir nur eine dazu besorgen.
Michael
Danke.
Passen die 10er nicht an die Rücksitzbank irgendwo hin?? da hab ich nämlich noch nix möchte aber gerne
ZitatPassen die 10er nicht an die Rücksitzbank irgendwo hin??
Ähhhh wie jetzt......im Kofferraum oder im Innenraum?
Im Kofferaum passen die so ziemlich überall an die Rücksitzbank!
Michael
ich glaub er meint eher innenraum
Jep meine vorne im Innenraum für die Fondpassagiere
so Fussraumbeleuchtung auch fertig.
Arbeitszeit ca 1 1/2 Stunden ohne Bummeln.
Strom kommt vom Zigarettenanzünder, Schalter im Aschenbecher.
Ist ne dezente Beleuchtung, rechts 2 x 10cm, weil die nicht rundrum abstrahlen, sondern hinter eine kleinen Blende sitzen.
Links 1 x 10cm direkt vor dem Brems/Kupplungspedal.
Guckt Einfach die Bilder an. Kommt etwas schelcht rüber, müßte man sich mal live ansehen, und dann mal los mit Kritik.
[Blockierte Grafik: http://www.feuerwehr-holzhausen.de/golf/innen/CIMG0104.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.feuerwehr-holzhausen.de/golf/innen/CIMG0110.jpg]
Michael
31 cm kaltlichtkathoden pro seite, strom vom ziggyanzünder:
[Blockierte Grafik: http://www.speedfight-online.de/wbb2/uploads/1093882004.jpg]
ZitatOriginal von RunnerMan
DerBen
ist das nicht ein bisschen arg Hell???
Das sieht nur durch seine assi Fußmatten so aus.
hier mal mit ner guten Cam und mit schwarzen Fußmatten:
[Blockierte Grafik: http://bauer-rol.bei.t-online.de/frb4.JPG]
@ roland: dir geb ich gleich
@ RunnerMan: ne, is gar nich heller als bei roland, ham ja auch beide die gleichen kathoden verbaut, nur reflektieren meine alu-fußmatten das licht stärker als eben die schwarzen vom roland
Moin,
hab gleich mal einige Fragen auf einmal.
1.
Wollte erstmal wissen was Ihr eher für Fußraumbeleuchtung empfehlen würdet --> Neonröhren oder Kaltlichtkathoden, eigentlich sollen ja Kaltlichtkathoden besser sein, aber da braucht man ja noch so nen dämlichen Inverter und da hat man gleich wieder das Problem wo man den unterbringen kann.
Was meint Ihr ist besser?
2.
Nächste Frage wäre bezüglich des Schalters zum Ein- und Ausschalten. Möchte die Beleuchtung an den Zigarettenanzünder hängen, der sollte aber trotzdem funktionieren, auch wenn Beleuchtung aus ist. Das sollte doch eigentlich möglich sein, oder?
Muss ich den Schalter an das Plus- oder das Minuskabel hängen? Oder etwa an beide? Erden muss ich den Schalter ja auch noch oder ist das egal?
3.
Wo kann ich den Schalter am besten Unterbringen, möchte wirklich nur ungern irgendwo bohren und wenn dann am besten wo man es nacher nicht sieht...?
Vielleicht im Aschenbecher (bin Nichtraucher )
Oder habt Ihr nen besseren Vorschlag?
Danke fürs Durchlesen, hoffe Ihr könnte mir helfen, wollte das ganze morgen in Angriff nehmen.
Vielen Dank im Voraus!
Greetz Oxyd
hoi.
hol dir am besten diese kathoden hier (Affiliate-Link)
ich und ein paar andere aus dem forum haben die auch. da is auch ein schalter und der inverter dabei. meine bekommen den strom auch vom zigarettenanzünder. den inverter kannst einfach hinter die verkleidung legen, da is genug platz, der schalter is bei mir im fußraum unterm lenkrad versteckt.
benutz mal die suchfunktion, dann wirst du noch einiges zu dem thema finden
Ich hab hier noch zufällig nen Schalter liegen, den du oben bei Warnblinker und Heckscheinbenheizung einbauen kannst. Original VW....
Bei Interesse PN
Zu deinen Fragen:
Nimm die Kathoden die derBen dir gezeigt hat, hab ich auch.
Verkabelung. 2 Kabel brauchste + und - (Masse). Habs auch beim Ziggi angehängt und geht auch wenn zündung aus. Musst dort rot/blau (glaub ich) und braun (masse) anzapfen. Nicht das blau/graue nehmen weil das ist mit dem Lichtschalter geschaltet.
Den Inverter legste einfach da unten rein.
@ Roland G4
is nett mit dem Schalter aber ich hab leider keinen Platz oben mehr
--> Sitzheizung, ESP, Warnblinker und Heckscheibenheizung
Aber ich denke entweder unterm Lenkrad oder im Aschenbecher, muss ich mir noch überlegen.
Hab die Kathoden gerade bestellt, hoffe die taugen auch was *g*
Musstet Ihr eigentlich bohren? Eigentlich nicht oder?
Meld mich sobald sie drin sind, dann auch mit Bild
Greetz Oxyd
