habe vorne eine original r-line schürze verbaut und eben die lüftungsgitter, die dabei waren.
bei den gittern rechts und links sind die "löcher der gitter" nicht ausgestanzt. nur das mittlere gitter ist offen. bekommt mein motor (1,4 L) noch genügend luft, oder muss ich die löcher rechts und links auch noch auf machen?
achja...ich hab mein kennzeichen in das mittlere gitter runter gesetzt. durch das kann der motor ja noch weniger luft ansaugen.
das genaue maß des kennzeichen weiß ich jetz nicht, aber es is auf jeden fall das kürzeste, dass sie drucken konnten. sind auch nur 4 zeichen auf dem kennzeichen
also reicht das mit der luftzufuhr?
danke schon mal...
