gibts auch die Rippen vom GT GRill i nsatinsschwarzz als Reperatursatz?? wwenn ja, her damit
Golf 5 GT Teile / Exterieur / Interieur / Motor / Bremsen / Auspuff / --> alle Tns hier posten!!!
Ich bräuchte mal die TN für die offenen R-line Gitter mit NSW.
https://www.ebay.de/itm/200525…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (Affiliate-Link)
Und dann noch eine Frage : Ist der GT Grill und der vom GT-Sport identisch?
2 min mit der SUFU:
[Golf 5] Golf 5 GT Teile / Exterieur / Interieur / Motor / Bremsen / Auspuff / --> alle Tns hier posten!!!GT-Grill war in Wagenfarbe lakiert, GT Sport in Schwarz. Aufbau ist identisch
2 min mit der SUFU:
Higgi das sind aber laut AKTE die geschlossenen die hab ich auch gefunden und ich fragte nach den offenen zusätzlich zu den NSWBTW was denkst du welcher Grill bei BMP besser wirkt??
Mal abgesehen davon, dass die von WVWZZZ angegebenen Teilenummern in der Akte nicht zu finden sind... sind es:
1K0 853 989 9B9 31,48€
1K0 853 990 9B9 31,48€Und es gibt nur eine Version der R-Line Gitter. Weiß ich, da ich zu Hause noch einen Satz liegen habe...
P.S. Wenn Du Zugang zur Akte hast, warum suchst Du dir die Teilenummer net selbst raus
Ööööhhh, bei BMP... Hmmm, gute Frage. Willst Du Kontrast haben oder geht es dir darum, ob Du den Grill in BPM machst oder uni-schwarz lässt?!? Ich wäre ja für Kontrast und würde Chromsilber wählen und den Diffusor hinten genauso mache. Oder UGM...
Ich hab die NSW-Gitter auch hier liegen. Das Kästchen, was den Unterschied zwischen offen und geschlossen ausmacht, kann man einfach ausklipsen. Hab ich auch schon gemacht. Bin aber noch nicht schlüssig, wie es bei mir nun wird.
Ok danke nach nach aktE gibt es nur die das hab ich auch raus gefunden deswegen war ich ja so verblüfft und hab nach den Tn gefragt.
Also ich denke ich werde entweder für BMP oder für schwarz uni entscheiden alles andere ist mir ein zu großer kotrast für die die black pearl. -
Hi leute ich bin neu hier ,
und wollt mal fragen ob einer die Tn für original 1,6 comfortline bj 2005 bremsen vorn und hinten +scheiben kennt ?
danke
mfg Daniel
Was genau suchst du? Beläge, Sättel oder wirklich die komplette Anlage (also mit Bremsschläuchen etc.)?
Ansatz heckschürze ohne esd aussparung satinschwarz
Dafür die Teilenummer bitte dringend. Dankö
Wie schaut deine Heckschürze denn aus? Meinst du das untere Standard-Teil, die Badewanne? Die müsste die TN 1K6 807 521 9B9 haben und kostet 62,95 €. Ich bin mir aber fast sicher, dass du das gebraucht hinterhergeschmissen bekommst
Hi,danke für die nummer. Ja genau die Badewanne,hab bisher noch die standard dran die ist aber kaputt und nehm die gelegenheit gleich zum wechsel. Aber da ich ein tdi hab kann ich ohne sport esd keine mit aussparung nehmen.
Hier im forum hab ich gelesen das es die satinschwarze nur mit esd aussparung gibt und man zur teuren r-line variante greifen muss. verbesser mich wenn ich daneben liege
da frag ich sicherheitshalber gleich noch ob der gti esd an den tdi passt.
Hey,
ich möchte die SWRA nachrüsten und benötige die TNs
die die Kappen vorne (ganz normaler Jetta 1KM),
sowie die Hubzylinder...
Vielleicht kann mir jemand helfen?!Habe es auch im GLI/JEtta TN Part gepostet,
aber denke das sich beim GT und Jetta nichts tun dürfte...SRA-Nachrüstung:
5x (=5m) 1J0 955 964 F - Schlauch - 4,70€/m
2x 113 955 975 B - T-Stück - 0,98€
2x 3D0 971 838 E - Kabelbinder mit Klemmsockel - 0,65€
8x 1H0 955 846 - Klemme (8 Stk.) je 5,60€
3x 1J0 955 665 E - Anschlussstück 90° abgewinkelt (3 Stk.) je - 6,15€
2x 1K6 955 978 A - Hubzylinder je 18,85€ ->>>> Sind das die richtigen oder nicht??????????
1x 1K6 955 103 - Spritzdüse links - 8,05€
1x 1K6 955 104 - Spritzdüse rechts - 8,05€
2x 1J0 955 665 A - Winkelstück - 1,70€
1x 1T0 955 665 - Adapter für Fahrzeuge mit Standheizung oder Zusatzheizung - 1,70€
1x 3B7 955 681 - Pumpe - 30,65€
1x 431 955 465 A - Dichtung für Pumpe - 1,10€
1x 141 951 253 B - Relais für Scheinwerferwaschanlage - 13,25€
Für normalen Golf V - jedoch nicht Jetta:
1x 1K6 955 109 GRU - Abdeckkappe grundiert, links - 7,85€
1x 1K0 807 655 D GRU - Schutzleiste grundiert, links - 5,85€
1x 1K6 955 110 GRU - Abdeckkappe grundiert, rechts - 7,85€
1x 1K0 807 656 D GRU - Schutzleiste grundiert, rechts - 5,85€ -
Moin Jungs!
Ich suche die TN für den Sitzbezug "Brick" in Anthrazit/Rot für den Golf 5 GT Sport. Allerdings nur für die Sitzfläche! Wer kann mir helfen?
hi,
ich suche die TN für den original kennzeichenhalter am Jetta Chrom grill
vielen dank
