Hallo zusammen,
nettes Forum scheints hier zu sein
***schleim aus***
kann mir einer verraten wo ich beim Golf IV den Motor-Can abgreifen kann? Gern auch mit Kabelfarbe oder PIN-Belegung.
Danke
Michael
Hallo zusammen,
***schleim aus***
Danke
Michael
Hab zwar selbst kein CAN im Auto, aber ich glaub der Motor CAN müsste trotzdem im KI ankommen
Kabelfarbe und Pin kann ich Leider nciht sagen, aber die CAN Kabel sind ja immer verdrillt!
Greetz Mac
hi,
ich weiß ja nicht wofür du das benötigst, aber ich vermute mal für ein navi, und dann müßtest du schon (nach meinem wissensstand),
z.B.: KLICK MICH !! (Affiliate-Link) verwenden.
mfg
also müsste der grüne Stecker am Kombiinstrument sein, Pin 19/20 (orange/grün-orange-braun, und wie oben erwähnt verdrillt), nennt sich Antriebs-Can-Bus.
Hallo und danke schonmal für die Antworten.
Ich habe da so ein kleines Programm bekommen mit dem man CAN-Daten auslesen kann. Da wollte ich mal ein wenig spielen :D, mit Drehzahl, Temperatur usw.
Wo ist denn der Stecker am Kombiinstrument?
Muß ich das Instrument dafür ausbauen?
DANKE
Michael
Ja das Kombiinstrument muß raus da sind dann zwei Stecker an der Rückseite, und den grünen braucht du.
alles klar, der grüne Stecker ist gefunden.
Da sind insgesamt 3 verdrillte Adernpaare dran. 2 davon sind orange.
Hat jemand evtl. den kompletten Belegungsplan?
Sicher das es Pin 19 und 20 ist?
Danke
Michael
ist für Immo 3 Tachos !!! am ende der Teilenummer ne 6 !!!!!
Steckeranschluss 32-fach,blau T32
1-Klemme 15,Plus
2-KL für Blinker rechts
3-Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
4-KL für Anhängerbetrieb
5-Kraftstoffvorratsanzeige
6-Airbag(Fahrzeug ohne Airbag auf Masse legen(
7-Klemme 31,Gebermasse
8-Kühlmitteltemperaturanzeige
9-Klemme 31,Masse
10-Öldruckschalter
11-nicht belegt
12-KL für Generator, Klemme 61
13-KL für Rücksitzlehnen-Verriegelung(nur bestimmte Länder)
14-KL für Nebelschlussleuchte
15-nicht belegt
16-KL für offene Heckklappe
17-KL für Fernlicht, Klemme 56a
18-KL für Blinker links
19-ABS
20-Beleuchtung Schalttafeleinsatz, Klemme 58b
21-Signal für offene Fahrertür
22-Kühlmittelmangelanzeige
23-Klemme 30,Plus
24-Klemme 31,Masse
25-Eigendiagnose/K-Leitung
26-Parklicht,rechts
27-Parklicht,links
28-Eingangssignal für elektronischen Geschwindigkeitsmesser
29-KL für Bremsanlage
30-S Kontakt
31-Sicherheitsgurtwarnsystem
32-nicht belegt
Steckeranschluss 32-fach,grün T32a
1-nicht belegt
2-Lesespule für Wegfahrsperre 1
3-KL für Standlicht
4-Daten-Bus(CAN),Abschirmung für Eingangssignale
5-W-Leitung
6-Waschwassermangel
7-Bremsbelagverschleiß
8-nicht belegt
9-nicht belegt
10-nicht belegt
11-Signal für Fahrzeugstandzeit
12-Klimaanlagenabschaltung
13-KL für Handbremse
14-Antriebsschlupfregelung
15-nicht belegt
16-nicht belegt
17-Lesespule für Wegfahrsperre 2
18-Signal für Öltemperatur und Ölstandswarnung
19-DATEN-Bus(CAN),High Eingangssignal
20-DATEN-Bus(CAN),Low Eingangssignal
21-nicht belegt
22-Eingangssignal für Motorhaubenschalter
23-Abruftaste MFA oben
24-Abruftaste MFA unten
25-Speichertaste MFA Reset
26-Eingangssignal für Außentemperatur
27-DATEN-Bus(CAN),High Ausgangssignal
28-DATEN-Bus(CAN),Low Ausgangssignal
29-nicht belegt
30-CLOCK (zum Navi/Radio Gamma)
31-DATA (zum Navi/Radio Gamma)
32-ENABLE (zum Navi/Radio Gamma)
Super ! =)
Danke
Pin 19 und 20 ist richtig!
Welcher CAN liegt den auf den Pin´s 27 und 28?
Michael
ZitatAlles anzeigenOriginal von Miru
Super ! =)
Danke
! Das ist der Komfort-Can-Bus; die Leitungen liegen, wenn ein Komfortsteuergerät verbaut ist. Darüber bekommt das Steuergerät ein paar Signale ( z.B. Geschwindigkeit ....) über den Tacho (weil dort ein Gateway eingebaut ist) vom Motorsteuergerät !
Michael
Alles klar.
Danke Euch allen! =)
