seit heute geht bei meinem orig funkschlüssel nur mehr zusperren.
aufsperren per funk geht einfach nicht mehr, zusperren aber tadellos
hat einer eine idee woran es liegen könnte?
schlüssel ist erst 8 monate alt
Liegt am Sender im Schlüssel, ist bei unserem Passat auch so.
Der eine Schlüssel geht ohne Probleme, beim anderen geht nur zusperren...
d.h. wieder einen neuen kaufen?
kein schlechter schnitt, jedes jahr zumindest 1 neuer schlüssel
Ebay
gut und wie dann anlernen, kann ich das selber mit vag com machen?
muss ich dann alle schlüssel neu anlernen beim freundlichen oder wie läuft das ab? wegen wegfahrsperre etc.?
nee, anlernen kannst Du die Fernbedienung selbst, wie das geht steht hier im Forum, brauchst ja nur die Sendeeinheit, nicht den kompletten Schlüssel.
Achte aber beim Ebaykauf das Du die richtige Funkfrequenz bekommst.
Sascha
Genau, du brauchst nur das Funkteil, entweder als 2 oder 3-Taster und Frequenz 433,92 oder 434 Mhz.
Anlernen: Ohne VAG COM:
Den kleinen schwarzen Schlüssel ohne FFB ins Zündschloss und Zündung an. Auto von aussen mechanisch mit dem anzulernenden Schlüssel
verriegeln. Öffnen-taste am neuen schlüssel drücken. Jedes weitere drücken innerhalb 1 sec. speichert den Schlüssel auf den nächsten
Speicherplatz (4 max.).
Dann nach 2 sec. bis max. 6 sec. nochmals die Öffnen-Taste drücken.
Zündung ausschalten.
Der neue Schlüssel müsste jetzt funktionieren.
Mit VAG COM:
Funkfernbedienung anlernen
STG 35 (Komfortsteuergerät ohne eFH) auswählen
oder
STG 46 (Komfortsteuergerät mit eFH) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 00 (Lernwerte) anwählen
Zum löschen der alten Schlüssel als neuen Wert 00 eingeben. Wert speichern.
-> Kanal 01 (Schlüsselanzahl) anwählen
Die gewünschte Anzahl der Schlüssel (maximal 4) als neuen Wert eingeben. Wert speichern.
Weitere Schlüssel werden wie folgt angepasst, jeweils eine der Tasten für 1 Sekunde drücken, der Schlüssel ist danach angepasst.
So verfahren bis alle Schlüssel angepasst sind.
Die Anpassung ist beendet, wenn die Anzahl der eingegebenen Schlüssel erreicht, oder eine Zeit von 15 Sekunden vergangen ist.
STG Logout -> Funktion 06
