mein eben eingebautes Alpine Radio kommt mir beim beschleunigen ständig entgegen
Welche Möglichkeiten zum verankern eines nicht VW Radios in der G4 Mittelkonsole gibt es?
Alpine Radio in G4
- Golf 4
- kalem
da wird doch bestimmt ein Einbaurahmen dabei gewesen sein...
Das ist so ein Metallgerüst mit Nasen drin, die du quasi in die Mittelkonsole drückst. In dem Rahmen wird das Radio verankert
Sidewinder hat da ganz recht!
Bei Alpine ist es aber etwas schwerer als bei z.B. Sony. Der Rahmen wird an der Heizung/Klima und Dem Fach ganz oben eingeklemmt. Ich musste ihm (im Gegensatz zu Sony) in der Mitte oben und unten den Rand abfeilen, dann einlegen und dann erst dieses Fach oben drüber einsetzten. Schwer zu erklären.
MfG
90Pferde
im prinzip so einer. Nur ACHTUNG!!!!
Du brauchst einen speziell von bzw für Alpine Radios!
Weil die Verriegelung ist von Hersteller zu Hersteller verschieden!
G Buddy
Also ich hab bei meinem Alpine einfach den DIN-Rahmen in den Schacht plaziert und die Metallblättchen umgebogen. Musste da nix feilen. Vieleicht hast du bei deinem Radio noch garnicht den DIN-Rahmen vom Radio entfernt? Ders nämlich beim Kauf glaube schon draufgeschoben. Den musste erstmal runterziehen und dann im DIN-Schacht verhaken.
Danke, hat nun doch noch alles geklappt, obwohl ich das Radio im oberen Schacht einbauen musste wegen Platzmangel im mittleren Schacht.
Bei eingeschaltenem Radio ist zwar ein leises rauschen hörbar, aber das stört sobald die Musik o. der Motor läuft nicht weiter.
gruss
Ein Rauschen in den Lautsprechern??
Original von kalem
gruss
Die größeren Alpine Radio's haben auf der linken Seite einen kleinen Lüfter
Soweit funktioniert nun alles, ausser ein Summen (das Rauschen ist weg *g*) wenn man fährt.
Das Summen tritt nur dann auf, wenn das Fahrzeug fährt und das Radio eingeschaltet ist, still stehend bei laufendem Motor/Radio ist nichts hörbar.Irgendwie eine komsiche Sache
Hat jemand eine Idee was nicht stimmen könnte?
gruss
Da hast du wohl das altbekannte summen, das ist das Drehzahlsignal vom motor. Wird über die Plusleitungen übertragen, müsste lauter werden wenn du schneller wirst oder die Drehzahl steigt
Könnte hinkommen, wie würde dafür die einfachste / beste Lösung aussehen?
