Hallo Zusammen.
Ich habe am Samstag mein Highsport eingebaut.
Jedoch sind meine Achsen bzw die räder unterschiedlich hoch. Mal das eine tiefer, mal das andere. Als ich zuletzt schaute, war er hinten links und vorne rechts tiefer.Aber wie gesagt, das verändert sich. Ich vermute, oder denke, dass beim einbau evt nicht alles richtig ist.
Mir ist auch aufgefallen, dass der Teller, der über dem Domlager sitzt ziemlich frei ist. Also wenn ich im stand das Lenkrad drehe, dreht sich der Teller ziemlich mit. Das sieht irgendwie instabil aus. Zumindest nicht fest. Ist das normal?
Wir haben bei der Montage der VA ziemlich überlegen müssen, wie alles zusammen kommt. Es gibt dort ja
- Feder
- Dämpfer/Dämpferstange
- Federtelle
- Die schraube
- Domlager
- Dieses Lager
- So eine Gummischeibe
- der obere Teller
- und noch mal eine Mutter
Ich glaube das war alles. Weis einer wie man das in der richtigen Reihenfolge zusammensetzt?
Der ’’Teller’’ (Den man bei geöffneter Motorhaube seht) (über dem Domlager) wurde nur bei aufgebocktem Waagen angezogen. Hätten wir den noch mal nachziehen sollen? Werde das wenn ich daheim bin gleich mal checken.
Die Befestigung an der Achse ist ja kinderleicht. Da kann man ja nix falsch machen. Aber ich will halt, dass oben wirklich 100% alles sitzt wie es soll.
Dass die verschiedenen ’’wandeltiefen’’ an der HA liegen denke ich auch nicht. Denn dort ist ja alles fest, und dann kann man ja wirklich nix falsch machen.
Über Tips würde ich mich freuen.
Liebe Grüße
Sebastian
