Bis deine Anlage perfekt und gerade sitzt(selbst wenn sie dann erstmal perfekt ausgerichtet ist) wird wohl noch etwas Zeit vergehen...Edelstahlanlagen verziehen sich am Anfang noch recht oft durch die unterschiedlichen Temperaturen und dem entsprechend oft heißt es nochmal neu ausrichten.
Durch diesen Thread habe ich folgende Erkenntnis gewonnen was die Herstellungspolitik von Supersport angeht:
1. Edelstahl Duplexe als ESD und Single ESD's werden von FOX /ATJ gefertigt
2. Stahl Duplexe und Stahl Single ESD's werden von Jetex/Fortex gefertigt
3.Edelstahl Duplex Komplettanlagen und Edelstahl Single Komplettanlagen werden von diversen anderen Herstellern siehe Powersound usw. eingekauft.
Ich schließe daraus das sich die Qualitätsstufen auch so verhalten also ATJ/FOX...Jetex/Fortex und hinten an Powersound etc.
Von den ATJ/FOX ESDs habe ich nun wirklich noch nirgends etwas absolut schlechtes gehört und von den Stahl Duplexen auch noch nicht.
Klar auch ich hatte einige Probleme aber die haben nichts mit dem Duplex ansich zu tun sondernmehr mit meiner Tieferlegung(umschweißen des Verbindungsrohres dadurch fast 3cm mehr Bodenfreiheit) oder durch diverse Auspuffschellen(Undichtigkeit der normalen Schellen darum habe ich auch Mercedes Auspuffschellen verbaut).Meine dritte Modifikation für die bin ich ganz allein verantwortlich also das Einschweißen einer Verstärkungstrebe zwischen ESD und rechtem Abgang.
