ZitatOriginal von BigKiller
[Blockierte Grafik: http://img90.imageshack.us/img90/7264/ninavw9hn.jpg]
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiefer!!!
Es geht weiter :
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/rspaller/Jetta/Hifi%20Jetta/Tuer-Leder.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/rspaller/Jetta/Hifi%20Jetta/Amaturen-Leder-1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/rspaller/Jetta/Hifi%20Jetta/Amaturen-Leder-2.jpg]
spitzengeil Rasums !!! :]
Da freu ich mich ja schon auf Sinsheim.... dann hör ich mal rein... bei einem (oder zwei oder drei) Bier... !!!!
wow echt net schlecht was du da baust!! bin mal auf das fertige ergebnis gespannt!
Man Man das sieht wirklich schon ganz schön gut aus, naja das Endergebnis wird sicherlich überzeugen wenn die Ausbaubilder schon derart überzeugend rüber kommen...
Sag mal wenn du einen Abdruck machen wölltest um im Anschluß daraus mehrere Teile aus GFK zu laminieren aus was für Material würdest du die Form machen damit es sich im nachhinenin wieder löst, scheinst ja Plan zu haben...? vielleicht kannst du mir weiterhelfen :]
das Teil was du"abdrucken" willst schön mit Klebeband abtapen, das ganze dann einfetten udn dann laminieren... wenn es freihandformen werden sollen ne Form erstellen (mit Formblech o. ä. ) und dann wie beschrieben vorgehen...!!! =)
Danke das werde ich doch dann gleich mal probieren...
Oder aber Schüttelschaum :] sehr geiles Zeug.
wat?!?! Oder aber Montageschaum .. .diesen dann runterschnitzen auf die gewünschte Form und darauf dann laminieren....!!
ZitatOriginal von TheZero
Es geht weiter :
Moin Moin
Fachfragen:
wie löst du das Befestigungsproblem der Türverkleidung
Selbige wird ja normal nur mit den Clips, den Schrauben an der Unterkante und am Türgriff gehalten. Das ist natürlich alles andere als stabil, besonders vorne im Bereich des Woofers.
Was hast Du bezüglich des Volumens für den Woofer gemacht, plärrt der einfach so in den Verkleidungshohlraum ( was die Pappe zu erheblichen Resonanzen anregen dürfte) oder bekommt er ein definiertes Volumen. Dahinter ist ja das tragende Blech der Tür was nicht bearbeitet werden darf.
Optisch und handwerklich sehr geniale Lösung =)
Tschau
Vadder
Also die Befestigung der Türpappen wird original bleiben. In Verbindung mit neuen Clipsen hält das. Der 16er spielt in die Tür, wobei :
1. die Türverkleidung abschließt
2. sowohl Türverkleidung als auch das Blech des Geräteträgers mit eXvibration "behandelt" wurde UND mit einem Vlies bezogen wird.
Ich denke das sollte ganz gut gehen. Sollte das wiedererwartent zu Probs führen werde ich ein Geschlossenes Volumen andocken.
Ich denke Du kannst Kritik vertragen
Ich verstehe nicht das Du dich auf dieses Wagnis einlässt. Einerseits betreibts Du exorbitanten Einbauaufwand bei den Woofern und laminierst Metallringe für eine solide Befestigung ein, nimmst aber in Kauf das die nunmmehr deutlich "schwerere Verkleidung" bei ordentlichen Basspegel weiterhin an labberigen Plastikclips hängt. Es wäre bei dem Aufwand ein leichtes geswesen anstelle der Clipshalterungen BEFESTIGUNGEN anzulaminieren und die Verkleidung bei abgenommenen Aussenblech von dort durch die Bohrungen der Clipse fest zu verschrauben. Das wäre für mich konsquent gewesen, so hat es für mich den Anschein:
Aussen hui, innen pfui
Tschau
Vadder
Tschau
Vadder
Ja kann ich
Im Grunde ist Deine Ansicht auch ganz richtig. Da ich aber durchweg positive Erfahren mit der Befestigung im Golf V gemacht habe und die Tür"pappe" ja eh mit 5 Schrauben befestigt ist und versteift ist bin ich der Meinung das das echt gut gehen wird. Warten wir es mal ab :]
Werde auf jedenfall berichten.
Ja kann ich
Ich komm ja auch nach Sinsheim, dann schieben wir meine Test-CD rein und lassen die Pappe "fliegen" =)
Bis denne
Vadder
Bis denne
Vadder
So machen wa das :] dann lassen wir das Dingen mal rocken.
