Hallo. Hab 3 Probleme. Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen was es kosten könnte. Hab Serienmäßig eine Zentralverriegelung (4-Türer) und irgendwann bei VW die Nachrüst FFB einbauen lassen.
Problem 1) Wenn ich die Türen mit dem Funk abschließe sollte eigentlich die kleine LED an der Fahrertür blinken. Tut sie aber erst nach der dritten Betätigung des ZU-Schalter.
Einmal drücken - Türen schließen
Zweites Mal - Hört sich so an als ob rechts hinten die Tür wieder aufschliessen würde und wieder zu, obwohl der Pin nicht nach oben kommt. Die Beifahrerseite macht auch noch irgendein Geräusch.
Drittes Mal - Hört sich wieder ganz normal an und LED fängt zu blinken an.
Dazu muß ich sagen dass im Sommer die ZV manchmal total spinnt. Bei 35 Grad im Auto war´s schon manchmal so, dass die ZV gar nicht mehr Zugesperrt hat und sofot wieder aufgemacht hat.
Problem 2) An der Beifahrerseite kann ich das Auto nicht aufsperren. Ich kann zwar mit dem Schlüssel das ganze Auto zusperren, aber beim Aufsperren funktioniert nur die Beifahrerseite als ob keine ZV vorhanden wäre.
Problem 3) Die Kofferraumbeleuchtung geht nicht mehr. Wahrscheinlich der Mikroschalter. Komischerweise geht er wieder wenns wieder Heiß draussen wird. War jedenfalls letztes Jahr so. Kann man das Problem irgendwie beheben?
Besten Dank für Eure Hilfe !!!
