Bisher hab ich große Ringe für Bässe immer mit der Oberfräse und dem Zirkel geschnitten, geht auch wunderbar. Leider kann man damit keine 165mm Lausprecherringe sägen weil der Radius ist min. 9cm somit wäre das ein Durchmesser von 18cm.
Mit der Stichsäge hab ich das auch schon gemacht aber die Erfolge bzw die Ringe sind dann nicht wirklich kreis rund!
Wie macht ihr das denn?
Ja ich weis es gibts auch Lochfräser für die Bohrmaschine, diese gehen aber nur bis 127mm eventuell gibt auch fimen die dann 165mm habe und dann aber erst wieder 200mm
Und und 200mm außen wäre nen Rand um den Ring vom 2cm was auch ok ist, was aber wenn ich nen Ring machen will der die Lautsprecheraufnahme umschließt und dann die Ecken mit der Oberfräse abrunde, das muss ja dann auch 100% rund sein, weil sonst sieht das ja kacke aus!
