jemand muss mir mal was für klein doofi erklären und zwar wie ich nen sub mit 2 spulen an meine endstufe ranbekommen. hatte noch nie so ein ding.
also, amp ist die steg 105.4, sub ist ein JL 12W3v2 mit 2 mal 2 ohm spule. wenn ich das richtig verstanden habe hat der sub dann zwo anschlussterminals mit jeweils "anklemm-möglichkeiten" für einmal für plus und einmal für minus.
wie muss ich dann dann wo welche strippe anschliesen, dass ich dann welchen widerstand rausbekomme?
seh ich das richtig, dass ich es wie hier auf dem bild links machen muss,
[Blockierte Grafik: http://www.rollbrettfreunde.de/golf/ohms.jpg]
damit ich 4 ohm rausbekomme?
also ein minus und ein plus der beiden spulen verbinden und dann minus und plus von jeweils einer der spulen an den amp hängen?
das macht dann am gebrückten kanal 2 ohm, oder?
also so
[Blockierte Grafik: http://www.rollbrettfreunde.de/golf/ohms2.jpg]
anders geht´s bei der 105.4 ja wohl nicht, weil würde ich es machen wie rechts auf dem bild, dann hätt ich ja 1 ohm widerstand des subs und dann noch gebrückt drangehängt, dann müsste sie ja 0,5 ohm stabil sein. aber selbst bei 1 ohm streiten sich die gelehrten, ob sie das verkraftet.
