Rechter grosser Aussenspiegel ?
  • OEM US-Parts
    1J1 857 508 K 01C Rückblickspiegelgehäuse für Fahrzeuge mit Rückblickspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, satinschwarz, rechts - 72€
    1J1 857 508 P 01C Rückblickspiegelgehäuse für Fahrzeuge mit Rückblickspiegel von innen verstellbar, satinschwarz, rechts - 47€
    1J1 857 522 J Spiegelglas (konvex) beheizbar mit Trägerplatte, rechts - 17€
    1J1 857 522 K Spiegelglas (konvex) mit Trägerplatte, rechts - 17€
    3B0 857 538 B GRU Abdeckkappe fuer Rückblickspiegel, rechts - 24€
    Spiegel für Golf IV & Bora
    EU = links 175x105mm, rechts 125x105mm
    US= links 175x105mm, rechts 175x105mm
    R32 & Jubi GTI= links 150x105mm, rechts 150x125mm
    Mechanisch:
    Links, 175x105mm: 1J1 857 507 01C – 48,08€
    Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 01C – 48,08€
    Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 P 01C – 48,08€
    Elektrisch:
    Links, 175x105mm: 1J1 857 507 D 01C – 73,54€
    Links, 150x105mm: 1J1 857 507 T 01C – 73,54€
    Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 D 01C – 73,54€
    Rechts, 150x105mm: 1J1 857 508 AF 01C – 73,54€
    Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 K 01C – 73,54€
    Elektrisch, Memory:
    Links, 175x105mm: 1J1 857 507 E 01C – 110€
    Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 E 01C – 110€
    Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 M 01C – 110€
    Elektrisch, anklappbar:
    Links, 175x105mm: 1J1 857 507 F 01C – 110€
    Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 F 01C – 110€
    Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 L 01C – 110€
    Elektrisch, anklappbar, Memory:
    Links, 175x105mm: 1J1 857 507 G 01C – 157,76€
    Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 G 01C – 157,76€
    Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 N 01C – 157,76€
    Spiegelgläser, klar:
    Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
    Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
    Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
    Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
    Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
    Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
    Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
    Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
    Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
    Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)
    Spiegelgläser, blau:
    Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
    Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 C – 39,67€
    Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
    Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
    Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
    Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
    Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
    Abdeckkappen
    Links, 175x105mm: 3B0 857 537 B GRU – 24,50€
    Links, 150x105mm: 6N0 857 537 GRU - 16,82€
    Rechts, 125x105mm 3B1 857 538 B GRU –24,50€
    Rechts, 150x105mm: 6N0 857 538 GRU – 16,82€
    Rechts, 175x105mm: 3B0 857 538 B GRU – 24,50€
    6 Mal editiert, zuletzt von huibuu ()
  • @Roll and Rondras
    Keine Panik, war mir jetzt nicht ganz sicher, ob nicht doch der normale kleine Spiegel gleich dem Jubi ist.
    Habe letztens sogar die Suche benutzt aber nach 10 verschiedenen T. habe ich immer noch nichts entdeckt.
    Aber rechtfertigen brauche ich mich normal eh nicht :D :D :D
    Einmal editiert, zuletzt von K-836 ()
  • Jetzt gibts hier so große Auswahl.
    Ich möchte mir einen großen rechten Aussenspiegel anbauen.
    Elektrisch verstellbar und beheizbar.
    Wie groß ist der linke Aussenspiegel denn beim normalen 150 PS 1.8T?
    Nun gibts ja bläulich getönte Spiegelgläser und normale.
    Welche sind denn serienmäßig verbaut?
    Dann gibts ja noch Weitwinkel, konvex und plan?
    Welchen muss ich denn da nehmen?
    Ich will ja genau denselben Spiegel haben wir der Aussenspiegel an der Fahrerseite ist.
  • Ich hoffe das hilft weiter :D; stand aber im Prinzip alles in diesem Thread drin ;)
  • Ah jetzt blicke ich bei den Spiegel durch.
    Danke.
    Nur über die Spiegelfarben bei den Golfs habe ich nix gefunden.
    Aber das die Spiegel beim Jubi und R32 Mittelgrößen sind, ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
  • Mein Comfortline BJ 1998 hat die blauen Spiegelgläser :D
  • Bei michaelneuhaus steht, dass 05/01 die blauen Spiegelgläser weggefallen sind, ich habe MJ03 und auch die klaren Gläser.
    AHW bietet bei Ebay nen kompletten großen Spiegel für rechts an, kostet mit blauem Glas 115€ und mit klarem 105€ per Sofortkauf (Elektrisch verstellbar und beheitzt).
  • Hallo miteinander
    Sorry für meine Unwissenheit :D aber könnte mir jemand den Unterschied erklären zwischen folgende Spiegelarten:
    - plan
    - weitwinkel
    - konvex
    Thx! :)
    MfG, MB1984
  • Hallo zusammen,
    jetzt habe ich ich mir beim Freundlichen den "grossen Rechten" elektisch verstell- u. beheizbar bestellt, der auch ohne Probleme geliefert wurde. Hier nochmal die Bestellnummern und Preise (incl.Mwst): Gehäuse 1J1 857 508 K 01C, 76,33€; Abdeckkappe 3BO 857 538 B GRU, 25,46€; Spiegelglas (blaugetönt) 1J1 857 522 D, oder (ungetönt) 3B1 857 522, je 33,18€. Macht also zusammen 135,-€ für ein Originalteil von VW mit lackierfertig grundiertem Gehäuse (und keinem billigen Nachbauschrott). Es handelt sich um die Ausführung für Linkslenker so dass auch der Winkel des Gehäuses stimmt. Bei der Spiegelmontage wird übrigens ein 45er TORX benötigt.
    viel Spaß beim Umbau
    Gruss auge
    PS: wer ein neues blaues Spiegelglas braucht meldet sich bei mir. Habe versehentlich zuerst das falsche bestellt und geb nun dieses 25% unter NP ab (frei Haus!!)
    Einmal editiert, zuletzt von auge35i ()
  • Der besagte "Verkäufer" bei ebay hält es auch nicht für nötig auf Anfrage nach den Teilenummern (evtl. engl. Ausführung?) zu antworten!!!
    Fazit: verfahren wie ich bereits beschrieben habe.
  • der passt ja aber nicht ist hier im forum schon mal diskutiert worden
  • hast du die beschreibung gelesen? da haben schon mehrere bestellt und sind damit zufrieden
