Bie meinem Händler 10,53€ für den Ausgleichbehälter mit Sensor, Sensor ist da ja irgendwie eingegossen :baby:
Hier das Thema mal in Aktuell
Warnmeldung "Kühlflüssigkeit überprüfen"
wie wahrscheinlich ist es denn, das die Meldung ein Einzelfall war und nicht mehr vorkommt?
Bei mir ist Sie aufgetreten, nachdem der Wagen ca. 2-3Tage gestanden war.
Danke.
Inan
Hier die Lösung ohne Wechseln!
wenn man sich mal überlegt wie der Sensor funzt sollte mal eigentlich von allein draufkommen !
es befinden sich im Ausgleichsbehälter 2 Metallstäbe die nach oben zum Stecker gehen. Wenn diese beiden Stäbe über das Wasser keinen Kontakt mehr haben erscheint die Warnmeldung. Wenn jetzt noch beide Stäbe im Wasser sind und die Meldung trotzdem kommt, haben die beiden Metallstäbe keine elektrische Verbindung mehr.
Diese Verbindung wird durch eine Ablagerung an den Stäben unterbrochen.
Einfach ne Zahnbürste nehmen, Deckel ab und im unteren Bereich der Stäbe kräftig rubbeln. Nun sollte das Problem beseitigt sein!
Das Ganze tritt meistens im Winter auf, wenn es recht kalt ist. Das Wasser zieht sich durch die Kälte zusammen , und somit wird der Wasserstand im Behälter etwas geringer.
Hoffe ich konnte euch weiterhelfen
MFG
Danke.
Inan
Bei mir hats dann auch erst mal ne woche gebraucht bis sie wieder kam.
Und genau den schmodder der da so komprimiert dran hängt wollen viele net in ihrem Kühlsystem haben. Daher wechseln die meisten direkt das ding aus.
Hier die Lösung ohne Wechseln!...Einfach ne Zahnbürste nehmen, Deckel ab und im unteren Bereich der Stäbe kräftig rubbeln...
Ja, so hab ich mir das auch erst gedacht, aber irgendwie bin ich da weder mit ner Zahnbürste noch sonstwas rangekommen!!!
