Hallo, bei meinem Kumpel ertönt seit einiger Zeit nach dem Kaltstart die Kühlmittelwarnung. Piept mehrmals und die Leuchte blinkt ein paar Minuten. Es ist meist bei kalten Temperaturen der Fall. Kühlwasser ist genug drauf. Kann das am Sensor liegen? Wenn ja was kostet das Teil und ist der Wechsel kompliziert? Er hat einen 2 Liter und ist von Ende 2000.
Kühlwasserwarnung
genau das gleiche prob hab ich seit einigen tagen auch.
ab und zu, meist wenn er den ganzen tag nicht bewegt wurde, und ich den motor starte kommt die meldung in der mfa und es piepst. hab gestern geschaut, aber der wasserstand ist genau zwischen min und max -
vielleicht zu wenig Frostschutz????
Der Frostschutz wird überwacht? Kann ich kaum glauben, das haben wir aber auch schon geprüft, ist auch OK.
ne isses nicht. ich glaub aber auch nicht, dass ein extra sensor erkennt, ob genug frostschutz drinne ist. hab trotzdem mal so einen tester reingehalten und der hat mir angezeigt, dass es bis minus 20grad oder noch mehr(weniger) geeignet ist. und auch das ganze kühlwasser, was man im ausgleichsbehälter sieht, ist kräftig rot. also am mangelnden frostschutz kann es nicht liegen
Selbes Problem gehabt auch von 11/2000. Kühlmittelbehälter tauschen dann klappt es wieder. Ca. 70€
Den ganzen Behälter austauschen? 70 Euro für das Teil oder mit Einbau?
wieso den behälter? an was lag es denn? am fühler od sensor od was auch immer da dran ist?
es tritt bei mir (evtl auch beim threadstarter?!?) erst seit ein paar tagen, seit dem es sehr kalt war, auf. d.h. wenn es wieder wärmer wird, ist das phänomen wahrscheinlich wieder weg?!?
ja genau, das passiert nur wenn es kalt ist und auch nur dann beim ersten starten. wenn das warnsignal weg ist und man den motor neu startet ist alles ganz normal. dann wird er wohl doch mal zu vw müssen....
hatte ich auch, hab den behälter der die sensoren enthält ( 10,xx euro ) gewechselt und gut wars. kann man ohne probleme selber machen
Original von ManSetsFire
hatte ich auch, hab den behälter der die sensoren enthält ( 10,xx euro ) gewechselt und gut wars. kann man ohne probleme selber machenmeinst du den kompletten überdruckbehälter, also dieses runde teil?
Ja, den ganzen Behälter da der Fühler fest da drin sitzt. Kann man selber machen. 70€ waren mit Einbau in der Werkstatt. Der Behälter kostet laut Rechnung vom Maerz 8,20€ (TN 1J0 121 403 B) wenn der das is.
wenn es wieder wärmer wird hört es sicher auch wieder von alleine auf zu piepsen. es kam bei mir jetzt 2-3 mal vor in den letzten wochen. also kein problem. das piepst 3x mal dann isses ja schon wieder weg. extra deswegen den behältern wechseln....nene das muss net sein
Ja wenns wärmer wird gehts wieder weg.
Original von Thorsten
Ja wenns wärmer wird gehts wieder weg.na also. wozu dann die aufregung
