Also erstmal Hallo,
will mir zu meinem Phase Linear CFS 165.25 mit 100W RMS nun ne Endstufe und nen Sub kaufen.Also nach langer Internetsuche bin ich auf diese zwei Sachen gestoßen:
http://shop.extremeaudio.de/pr…info.php/products_id/2339
Die soll ja nich schlecht sein was Klang und Leistung angeht
Dazu kommt dieser Sub:
hier
Also wenn ich den an den sub anschließen will dann hat er ja parallel verkabelt 1 Ohm oder,denn es sind ja 2 Schwingspulen vorhanden denk ich mal?In Reihe dann 4 oder?Also gebrückt macht die Endstufe die 1 Ohm ja nich mit oder?Die 4Ohm aber schon mit 400 Watt für den Sub und 2x125 fürs Fs oder?Macht die Endstufe auch die 2 Ohm mit,dann müsst ich aber die 4 Ohm Ausführung bestellen und parallel schalten oder?Des würde sich dann wohl mehr lohnen.Mit der Impedanz betrifft des ja nich mein Fs oder?Also wenn ich den Sub parallel schalte muss ich dass nicht mit dem Fs machen oder?
.Meine original Golf IV mit 60 A sollte des ja noch schaffen,Cap kommt auch noch später.
Wär net wenn ihr schnell antworten würdet weil ich schnell bestellen will.
Edit:
Gebaut werden soll der Sub in nen Gladen Subframe als Bassreflex mit ca 37 Liter.Meint ihr des is ok,oder brauch ich mehr?
ciao Mars14
