Das Seitenteil ist ähnlich wie auf der Fahrereseite zu lösen (dort sitzt der Sicherungskasten, daher kann man es leichter angreifen).
Nimm einen flachen Schraubenzieher und leg evtl. ein Tuch unter, dann kannst du den Schraubenzieher zwischen Handschuhfachdeckel und schwarze Plastikverkleidung stecken und ein bisschen hebeln. Im Zweifelsfall mit etwas Kraft, die Verkleidung dort ist nur geclipst.
Gehalten wird das Plastik an 3 oder 4 Metallklammern, die können beim Ausbau evtl. runterfallen, also drauf achten dass alle aufgefunden werden.
Die Beschreibung klingt jetzt etwas komisch, aber ich weiß grad nich wie ichs auf die Schnelle besser beschreiben kann. Wenn du willst mache ich morgen mal ein Foto davon und stells hier rein
