Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit der originalen Freisprecheinrichtung von VW (ab Werk verbaut) und den passenden Handy-Adapter für das Noki 6230i :
Nach einsetzen des Handys wechselt das Handy im Display permanent zwischen "CarKit" erkannt und der Meldung "USB Datenkabel nicht angeschlossen" hin und her. Nichts geht, außer das Laden des Handys.
Laut VW gibt es zwischen dem Nokia 6230 und dem 6230i seitens des Adapters keinerlei Unterschiede. Trotzdem funktionieren alle Firmenhandys des Typs 6230i nicht - ein 6230 (ohne i) Handy funktionierte problemlos !
Ein Firmware-Upgrade beim Handy brachte keine Abhilfe...
Hat oder kennt jemand dieses Problem und kennt zufällig eine Lösung ???
Grüsse aus Straubing
Rainer
