ob die Kupplung mit mächtig Nm gequält wird hängt weniger von der PS-Zahl ab, die 1.8 T haben ja mit Chip zB schon bei 3000 rpm ihre Nm Spitze, obenraus fällt sie meißt sehr stark ab , da wird nix mehr stark belastet an der Kupplung.
mein Winter 1.8T hat einen TT 225 PS Lader drauf und stemmt max. 260 PS bei 6000rpm hat aber über 400 Nm um die 2500-3000 Touren,
die Kupplung die drin ist hält es grad noch aus bei 1.5 Bar, ich habe es vorsorglich um 0.2 verringert in diese Drehzalbereich
wenn du das Schungrad tauschen willst geh gleich auf G60 Einmassenschwungrad über mit VR6 Kupplung, das 2 Massending hat es einem gerne mal um die Ohren, dann wirds noch teurer.
