Ist momentan auf 30cm rundum.....
Habe nur an der VA die Kanten angelegt....aber muß denke ich ziehen weil ich ja tiefer wollte.
auf dem bild is nur 30mm tiefer?kann ned sein oder?sieht au wie 60mm vll.....
*lol*
30cm von der Radnabe bis zum Anfang des Kotflügels!
Er meint die 30 cm von Radnabenmitte bis Kotflügelunterkante...
Der UTJan hat noch nicht zurückgeschrieben.
Gibt doch sicher hier im Forum jemand der die Rial Nogaro mit 215er auch drauf hat oder?
Bitte melde dich!!
Danke :] gruß mitch
aso war des gemeint ok:-)wieviel mm tiefer is das ca.?
kenen mich NCOH nicht so beim golf 4 aus....
Kommt auf den Motor drauf an. Beim Diesel sinds mit Original Fahrwerk und Federn 39cm soviel ich weiss.
Also 90mm Tieferlegung bei Ragnar
Jap sozusagen.....Tendenz sinkend ! (zumindest nach dem Winter) !
Hatte ich auch, bevor ich die CSR Front verbaut hab.
Vorne 90mm hinten 80mm. Mit FK Highsport.
Hab dazu vorne 225/45 R17 ET 30 und hinten 225/45 R17 ET 25 gefahrn.
Kanten umgelegt und andern Stabi rein. Null problem gehabt mit schleifen.
Bei voller Beladung hats dann hinten allerdings geschliefen. Und mit Tüv wars auch net so dolle...
Tja aber dann kam eh die CSR und ich mußt ein ganzens Stück hoch!!!
Das wird richtig eng denke ich......bei ir ist ja schon kaum noch Platz. Nur wenn Du sowieso ziehst ist das egal !
also hab jetzt nochmal die daten wäre doch vorne et 32...
naja ziehen müchte ich JETZT erstmal noch nicht...vll im frühjahr werd ich im zuge machen wenn cih die blinker zuschweißen werde....dan lohnt es sich wenigtens:-)
also dan bei 60mm tieferlegerung wenn ich glück habe müsst ich nur bördeln und vll leicht ziehen..meien 1-2cm müsste ich nicht lackieren
ZitatAlles anzeigenOriginal von FreddyGTI
Ragnar
90cm ohen nix zu amchen ausser bördeln vorne?
klingt gut:-)
bin sowas ned gewohnt
musste mein seat extrem in blech weiten...:-)
aber wäre echt cool wenn ich so 70mm tiefer kommen kann mit 19" ohne großartig was machen zu müssen
gehen au no 9x19 et 25 mit 215/35 vorne noch?
Denke sowieso das es mit nem 9x19 und nem 215er reifen sehr eng wird... Glaub kaum das dir das einer eintragen wird weil sich der Reifen bestialisch über die Felge ziehen wird...
melde mich hier auch nochmal!
habe nun auch wieder zu 19" zurück gewechselt!
nachdem ich ja schonmal 19" hatte und in der
zwischenzeit wieder zurück auf 18" bin, hab
ich nun wieder 19" felgen!
und zwar hab ich mir neue Schmidt CF-Line
in 8,5 x 19" ET 35 rundum gekauft!
hier mal bilder:
mehr bilder gibt es hier: Theisman`s Umbauthread
oder auf meiner website: http://www.theisman.de.vu
bye
theisman
Sehr geil... =)
19 Zoll rulez
ZitatOriginal von Mitch18
Sehr geil... =)
19 Zoll rulez
jup, bin auch sehr froh das ich wieder gewechselt hab auf 19". =)
bye
theisman
