Net viel, kommt drauf an. Bei Conrad so ab 5 Euro. Meiner war sauteuer im Baumarkt so 11 Euro. Du kannst Dir aber auch einen leihen bei ATU (*würg*) oder bei VW selber.
Muss nur ein ganz kleiner 2-Arm Abzieher sein. Sonst passt der net rein.
Würde ich Dir eh empfehlen, denn wenn Du an Wasserkasten musst, musst Du eh die Wischer wieder abmachen.
Aber wie kann man die Wischermuttern so fest anziehen, bis die Stehbolzen da abscheren ?? Bist Du Hulk ??
Da musste dann ein bischen aufpassen, die Wischerarme sind ja auch nur aus Guss und handfest reicht da. Sonst drückst Du ja die Verzahnung der Stehbolzen, den Wischerarm an sich und die Aufnahmen an den Stehbolzen kaputt. Der Grund, warum die so festsitzen ist ja nicht das Drehmoment, mit dem die angeschraubt wurden sondern weil die festgegammelt sind. Dazu kannst Du die Verzahnung dünn mit Kupferpaste einstreichen, dann hat sich das und die Dinger gehen leicht ab.
Wenn Du ein bischen ängstlich bist, kannste ja auf die Mutter Loctite draufmachen, dann kann sich die Mutter nicht ohne Werkzeug lösen.
