Hallo
kann man den Ölstand im Getriebe selber prüfen?
Oder weiss jemand was der Wechsel des Getriebeöls beim Freundlichen oder z.B. bei ATU kostet?
Danke!
Hallo
Danke!
Einfüllschraube rausdrehen. Solange noch Öl rausläuft, ist genug drin.
*mich mal dran hänge*
hab gehört daß es mal probs gab mit dem getriebe öl? Also von wegen daß es sich schwerer schalten lassen würde und nach austauschen des öls wäre daß nun besser!?
1. Wie stelle ich fest ob sich mein IVer schwer schalten lässt
2. welche bjh. / getriebe-motoren waren davon betroffen?
Matse
1. merkt man meist im Winter bei kalten Temperaturen beim schalten vom 1. in den 2. Gang , kratzt es ab un zu.
2. z.B. bei meinem 6-Gang Getriebe mit AJM-Motor von 11/2000.
Und wo befndet sich die Einfüllöffnung?
Ist das diese grüne Schraube oberhalb des Getriebe?
Beim Getriebeöl wird glaube ich zwischen GL4 und GL5 unterschieden :O
Die Einfüll-/Kontrollöffnung befindet sich in Fahrtrichtung an der Getriebevorderseite etwa auf halber Höhe.
Es ist ein grosser Inbus nötig .
War heute mal bei ATU und hab einen Fahrwerkschevk machen lassen. Kostet nur 3 Euro. Während dessen hab ich mal vorsichtig gefragt ob er mein Getriebeöl kontrollieren könnte.
Er meinte daraufhin, wäre jetzt zu aufwändig und ich sollte es während der nächsten Inspektion kontrollieren lassen.
Toll hab ich nur gedacht.
Hallo
Habe das gleiche problem bei meinem 90 ps tdi bj 8/2000 der lässt sich auch recht schwer vom 1 in den 2. Schalten.
Ihr glaubt das das was bringt wenn man das Getriebeöl wechselt ?
ich denke mal das das mit der Zeit die Syncronringe sind.
Oder kann da wer was anderes behaupten ?
MFG
Zitatich denke mal das das mit der Zeit die Syncronringe sind.
Stimm ich dir zu! Getriebeölwechsel hat bei meinem DUU Getriebe NULL gebracht! Hab noch extra schweineteures Additiv von LiquiMoly mit rein -> Schalten wie zuvor... Extrem beschissen!
Wird wohl doch aufs überarbeiten hinaus laufen... Neue Syncronringe, Niete ersetzen... *grml*
Ihr habt mich an was erinnert Jungs....nach dem Getriebeöl wollte ich doch auch noch schauen...
Schonmal das dusslige Schaltgestänge neu eingestellt!?
Hallo
Schaltgestänge? Seilzüge meinst du ? Nein hab ich noch nicht da dazu so ein Spezialaufsatz benötigt wird den fast keiner hat ausser VW meinst du das das was bringen würde?
MFG
Und wo befindet sich die Einfüllschraube? Braucht man dafür eine Hebebühne oder kommt man da von oben ran?
Danke!
Ja, Hebebühne wäre empfehlenswert und du brauchst nen 17er Inbus-Schlüssel. Wo sich die Schraube befindet hat variantdriver eh schon gesagt.
Vorsicht, es gibt eine Ablass- und eine Kontrollschraube. Die Ablass befindet sich unten am Getriebe. Also bitte nicht aufmachen ;).
