TDI nach 1/2 Std. Vollgas im Notfallprogramm
  • Hallo Zusammen !
    Das Problem ist mir schon öfter vorgekommen.
    Gestern Abend bin ich an einem Stück ca. 35min Vollgas gefahren.
    Dann auf einmal gab es keine Leistung mehr.
    Die Geschwindigkeit viel bis auf 140Km/h ab. Er hängt im Notfallprogramm. Es geht keine Warnleuchte oder so an.
    Keine Ruckler oder so.
    Wenn ich dann die Zündung ausmache und danach den Motor neu starte ist das Problem weg.
    Aber warum tritt dieses Problem nur bei längerer Vollgasfahrt auf ?
    Vor ca. 4 Jahren hatte ich dieses mal als DAUER PROBLEM.
    Es ging nicht weg wenn man die Zündung ausmachte.
    Damals war der Luftmengenmesser angeblich defekt.
    Angaben zum Auto:
    Golf IV TDI
    Modell: Highline
    Baujahr: 12/1998
    Leistung: 81 KW / 110 PS
    Ne Idee was es sein könnte ?
    DarkSkies
  • Hi,
    dann lass den Luftmengenmesser mal wieder tauschen, kostet ja mittlerweile nicht mehr so viel wie vor 4 Jahren. Ich hatte damals auch das Problem, mal ging er richtig, dann wieder nur 130 auf der AB.
    Evtl. hast du ja einen Bekannten mit dem gleichen Motor, einfach mal seinen LMM einbauen und testen.
    Gruss Bernd
  • Hatte das gleiche Problem bei meinem TDI wurde alles mögliche getauscht ud im Endeffekt war nur ein Schlauch kaputt und das AGR 2 Ventil defekt so das er keinen Unterdruck mehr hatte !
    Was sagt denn der Fehlerspeicher ?!
