Warum machst überhaupt die Tonspur raus, wenn mit Tmpeg umwandelst???
Ich hab das nie gemacht
Welches Format hat denn die Tonspur?
Probiere es mal mit avi2dvd. =)
Habe leider keinen Link zur Hand, mußt mal bei Google eingeben. Hat bei mir immer bestens geklappt. =)
Also 1. Die tonspur mach ich raus weil es schon vorgekommen ist das die syncronisation nicht gepasst hat.
und die Tonspur ist eine wav datei und es hat ja nichts mit der tonspur zu tun sondern nur damit das der videoteil nicht mit der audiospur aus irgend einem grund nicht zusammengefügt werden kann
Wie gesagt probiere mal avi2dvd. Ist meist kostenlos und ist echt super. =)
Hallo
ich brauche eure Hilfe.
Was könnt ihr mir an Netzwerkkarten empfehlen?
Sie wird nur zum Anschluß eines DSL-Modems gebraucht.
Danke.
MFG Fossi
Nimm eine von 3 Com oder D-Link.
Hallo
danke erstmal!
Hab in Ebay diese hier gefunden taugt die nichts?
https://www.ebay.de/itm/5848982989/ (Affiliate-Link)
MFG Fossi
Geht auch, für DSL allein braucht man ja keine High Tec Karte....
ZitatAlles anzeigenOriginal von Fossi
Hallo
danke erstmal!
MFG Fossi
Langt locker und der Preis is auch i.O.
Alle klar Danke!!!
MFG Fossi
Emule - wer kann helfen?
folgender Fehler...
Bitte warte, während die Ports deines eMule getestet werden...
Testing IP: dslb-084-060-239-190.pools.arcor-ip.net (84.60.239.190)
Starte TCP-Verbindungstest...
TCP Verbindungstest fehlgeschlagen, da eMule die Verbindung verweigerte.
Es ist möglich dass die IP dieses Servers im IPFilter deines Clienten ist, was einen Verbindungstest unmöglich macht.
Verbindungstest beendet.
TCP einstellung beim Router 4662
UDP 4672
:baby:
danke..
hat es vorher funktioniert ?
was wurde verändert ?
das BS wurde neu installiert und auch eine neue Vers. von Emule..
mhhh die ports sind freugeschaltet ? Komisch !
das hier habe ich gefunden :
IP Filter
Im eMule-Netzwerk tauchen immer wieder Dateien auf, die Fehler enthalten oder gänzlich defekt sind. Dies wird zum Teil von Benutzern absichtlich oder unabsichtlich verursacht, führt jedoch zur Verbreitung dieser Fakes.
eMule versucht mit IP Filtern diese Belastung des Netzwerks zu minimieren. Zu filternde IP Adressen werden in der Datei ipfilter.dat festgelegt. Allen dort eingetragenen IP Bereichen wird der Zugriff auf eMule verwehrt.
# Beispiel-Datei ipfilter.dat
# Von diesen IP Bereichen kann weder Hoch- noch Heruntergeladen werden.
# Vorsicht, falsche Eintragungen können eMule jeglichen Zugriff auf das Netzwerk sperren!
# Format:
# IP-Bereich , Zugriffslevel , Beschreibung
# Zugrifflevels:
# <127 geblockt
# >=127 erlaubt
064.094.089.000 - 064.094.089.255 , 000 , Gator.com
Der beispielhafte Eintrag verhindert jegliche Verbindung mit IP Adressen im Bereich von 064.094.089.000 bis 064.094.089.255. Von diesen Adressen kann also weder heruntergeladen noch hochgeladen werden.
Warnung:
Dieses Beispiel würde jede Verbindungsanfrage von Clients aus diesem Bereich ignorieren & abbrechen.
Zugriffslevel:
Im Moment wird nur ein Zugriffslevel unterstützt. Jeder Zugriffslevel kleiner 127 (Standard in Einstellungen -> Sicherheit)unterbindet den Zugriff auf diesen IP-Bereich, alle anderen werden gestattet.
IP Filter aktualisieren
In Einstellungen -> Sicherheit steht die Option Aktualisiere von URL zur Verfügung. Seiten die Filterdateien zur Verfügung stellen sind z.B. PeerGuardian oder Lussnig's IP Filter. Einfach den Pfad zur IP Sammlung, z.B. http://www.peerguardian.net/pgipdb/guarding.p2p eintragen und Laden klicken.
IP Filter Werkzeug
Bei den Tools oder im Hotmenu (Alt+X) steht das IP-Filter Werkzeug. Damit ist es möglich weitere heruntergeladene Listen anzuhängen, Einträge zu entfernen etc. Zusätzlich wird eine Statistik angezeigt, welcher Filter wie oft getroffen wurden.
Gilt ab Version: .42a +
Aktualisiert: 2004-02-27 , Monk
