Hi, ich brauche jetzt langsam mal einen Subwoofer für mein Auto. Der Sub sollte nicht mehr als 150€ kosten und wird auf jeden Fall an irgendeiner Hifonics Endstufe betrieben werden. Das (geschlossene) Gehäuse für den Sub werde ich selbst bauen. Die Musik die ich höre besteht zu 90% auch Rock und alles was mit Rock verwandt ist. Bereits verbaut ist ein Kenwood Radio und ein Focal 165A Frontsystem, was eventuell noch gegen ein 165 V2 getauscht wird.
Wegen dem Sub habe ich jetz schon 1000 Threads in ver. Foren gelesen, CAR&HIFI gewälzt, in Shops und ebay gestöbert usw., aber ich kann mich einfach auf keinen Sub einigen.
Geil wäre ja ein Sub von JL Audio, aber die sind mir zu teuer. Alternativen könnten z.B. folgende sein:
2x Rockford Fosgate P112S4
12" / 30cm Durchmesser
lieferbar als 4 oder 8 Ohm Variante
150 Watt / 300 Watt Nennleistung
1,5" Alu Schwingspule
Einbaudurchmesser 11,13 Zoll
Tiefe 5,6 Zoll
Volumen geschlossen ca 24 Liter
Volumen bassreflex ca 35 Liter
Abstimmfrequenz 32 Hz
[Blockierte Grafik: http://www.bigdogaudio.de/assets/big/Rockford%20P112S.jpg]
Wenn ich den tatsächlich 2x kaufen würde, wäre ich aber auch schon wieder bei 200€, was mir eigentlich zuviel ist.
Hifonics ZX-1214
12" (30 cm) Subwoofer
450/800 Watt, 1 x 4 Ohm
2" (50 mm) Schwingspule
Gusskorb
Fs 32 Hz, Qts 0,38, VAS 60 L, 89 db
Einbautiefe 145 mm
Einbauöffnung 238 mm
[Blockierte Grafik: http://www.bigdogaudio.de/assets/big/ZX-1214web.jpg]
Von den drei eigentlich mein Favorit, schon allein wegen der Leistung. Allerdings scheinen ja Hifonics Subs nicht besonders verbreitet zu sein, kann mir also jemand sagen, ob der was taugt?
JBL GTO 1202 D
Power Handling, RMS 300 Watts
Power Handling, Peak 1200 Watts
Sensitivity 93dB
Impedance 1 or 4 Ohms depending on wiring
Mounting Depth 5-1/16"
Cut-Out Diameter 11-3/16"
[Blockierte Grafik: http://www.hirschille.de/carhifi/images/GTO1202D.jpg]
Die drei Subs wären so in der engeren Wahl. Kann mir jemand sagen, ob die was taugen? Falls nicht, welche Subs wären bei den genannten Anforderungen besser?
Danke!!
