Hilfeeeeeee!
Ich habe heute bei meinen Golf TDI ein Weitec Sportfahrwerk 30/30 einbauen lassen.
Hinten ist er schön runtergekommen, vorne irgendwie nicht so wirklich. Jetzt habe aber folgendes bemerkt:
Vorne wenn man die Motorhaube aufmacht, sind ja oben in den Ecken links und rechts jeweils 2 runde Plastikabdeckungen wo die Stoßdämpfer von unten reinkommen.
Wenn man diese Plastikdinger abnimmt, sieht man ja eine Metallscheibe in Schüsselform.
In dieser Schüssel ist dann das Gewinde vom Stoßdämpfer mit ner dicken Mutter verschraubt.
(entschuldigt die Umschreibung ich hoffe ihr wisst was ich meine)
Bei meiner Mutter an ihrem Golf liegen diese Metallscheiben direkt auf dem Karosserieblech auf bzw. haben 2-3 mm luft.
BEI MEINEN IST ZWISCHEN KAROSSERIEBLECH UND DEN SCHEIBEN ca. 1cm LUFT !!!!
IST DAS NORMAL ??
ODER KANN DAS DER GRUND SEIN WARUM ER VORNE NICHT SO TIEF IST WIE HINTEN ??
MÜSSEN DIESE SCHEIBEN NICHT AUF DEM KAROSSERIEBLECH AUFLIEGEN ????
BITTE HELFT MIR SCHNELL, WEIL ICH SONST JA MORGEN DA DIREKT HINFAHREN WERDE UND DAS REKLAMIERE !!!
BITTE UM SCHNELLE ANTWORTEN!!! DANKE !
Mit freundlichen Grüßen
Christian
