hallo, ich habe mir gestern das KW Gewinde fahrwerk eingebaut mit dem Stabi vom r32 und das fahrwerk komplett runtergeschraubt vorne! aber nun habe ich das problem das beim beschleunigen da irgendwas schleift??? weis jemand was und wie ich wegbekomme? habe felgen 8x18 ET 35 mit 225/40 Reifen!
Schleif-Problem bei KW Gewinde und R32 Stabi
Schleifts vorne rechts???
ich glaube es kommt von links! die Antriebswelle kann doch eigentlich nicht mehr schleifen wegen dem r32 Stabi oder?
Am Rahmen?
Marcus
es ist ja nicht permanent nur wenn ich beschleunige!
darf ich das fahrwerk vileicht nicht komplett bis zum anschlag runter drehen? -
Dann würd ich sagen schleift deine Antriebswelle am Stabi, war bei mir auch so, allerdings auf der rechten Seite
und wie bekomme ich es weg?
Original von Infernaleternal
Dann würd ich sagen schleift deine Antriebswelle am Stabi, war bei mir auch so, allerdings auf der rechten SeiteDas kann doch aber beim R32 Stabi gar nicht sein, der geht doch unter der AW längs...
Am besten du schaust mal, ob du im Radkasten irgendwelche Schleifspuren an der AW sehen kannst oder am Radkasten =)
Marcus
Hochschrauben ist doch logisch. Das ist nur beim Beschleunigen, weil der Motor sich dann bewegt. Daher schleift es sonst nicht. Dreh einfach 1 cm hoch, dann dürfte das weg sein.
ja ich werde den mal nachher höherschrauben nutz ja nichts! wollte den so schön tief haben
Vielleicht hast Du ja Glück und es reicht, wenn Du ihn ein paar mm hochschraubst. Das kann aureichen.
hoffe ich ! gibt es eigentlich einen trick für den einbau des stabis wir haben und damit abgequält wie nix gutes
