Dein Navi hat 4 Ausgänge: Front left, Front right, Rear left und Rear right. Bei Deinem Navi ist das dann der Fader von Vorne nach Hinten ;).
hochtöner kaputt?
Original von dennis
achso, dann reicht es erstmal auch wenn ich einfach A & B tausche...
was ist den der rearausgang?
Gruss
dennisJa einfach nur A&B tauschen dann hast Du am Frontsystem links rechts vertauscht.
Sollte der Ausgang sein wo Dein Woofer angeschlossen ist. -
achso...
dann lass ich erstmal C & D außer betracht...
vielen lieben dank...
mach das jetzt mal...
Gruss
dennis
Bin mal auf das Ergebnis gespannt
also war jetzt mal gucken...
hinten sind 8 Anschlüsse wo die Boxen und Sub dran sind!
mein Problem:
Anschlüsse
8 Belegt
7 Belegt
6 Belegt
5 Belegt
4 Belegt
3 frei ??
2 frei??
1 belegtdie endstuge lag vor mir und ich habe links die Lautsprecher anschlüsse und auf der rechten seite die Chinchanschlüsse...
was ist nun obern A B C D :O
Gruss
dennis
Dein Sub ist bestimmt auf 1+4 gebrückt gehängt, Deine restlichen Lautsprecher (Frontsystem) laufen über 5+6 sowie 7+8. Dementsprechend müsstest Du wohl C+D (Cinch) tauschen, da A+B auf die Lautsprecherausgänge 1-4 gehen, oder Rasmus?
jetzt doch auch die Chinch-tauschen..?
wo isn der heul-smilie
gruss
dennis
Du hast zwei Möglichkeiten:
Die einfachste ist das Tauschen der Cinch-Stecker, weil Du da nicht schrauben musst.
Die etwas schwierigere ist dann die 5 mit der 7 und die 6 mit der 8 bei den Lautsprecherausgängen zu tauschen, wenn die Polarität z.B. so ausssieht:
Kanal C:
5 > +
6 > -Kanal D:
7 > +
8 > - -
also Chinch
A mit B tauschen und
C mit D oder?
Gruss
dennis
Dann eher A mit C und B mit D tauschen, damit Du Rechts mit Links nicht vertauschen tust, sondern nur vorne mit hinten.
wie ich dachte ich soll rechts mit links vertauschen?
wir reden jetzt aber beide von den Eingängen....*sich schämt*
gruss
dennis
Original von dennis
wie ich dachte ich soll rechts mit links vertauschen?Stimmt, ja ... dann reicht es aber, wenn Du C mit D tauschst.
ok probiere ich jetzt mal aus... =)
gruss
dennis
So habe jetzt mal C mit D vertauscht (7 mit - (darstellung wie in deiner PDF Datei) und der Fehler ist auf die Fahrerseite gewandert!
d.h nun das meine Endstufe nen knack hat oder?
gruss
dennis
Hätte die Endstufe nen Knack, so hätte der Fehler dort bleiben müssen, wo es vorher war. Wäre er nicht gewandert und auf Kanal C z.B. geblieben, so wäre es 100pro die Endstufe. Da Du jetzt aber das Problem auf Kanal D hast (oder umgekehrt halt), kann es meiner Meinung nach nicht die Endstufe sein.
