hi. brauch ich bei meinen originale felgen 6.5*16 205/55/16 auch spurplatten beim fk highsport fahrwerk ?
nein oder ?
nein oder ?
Kommt drauf an wieviel Du tiefer willst, ansonsten reichen bei der VA ja 5mm damit es nicht mehr schleift !
also ich will dsa fahrwerk nun erstmal einbauen,nicht das ich beim einbau feststelle das alles wieder raus muss... weil will mir in 1-2 monaten eh andere felgen kaufen und dann kann ich mir die kleinen platten nun auch sparen,wenn es klappt
Nöö raus muß da dann nix mußt halt nur hoch schrauben damit es nicht schleift und wenn es nicht passen sollte sind die Platten ja in 10 min drauf oder ?!
ja nur ich hab grad keine platten hier und dann muss die karre nen paar tage stehen.
Wieso wenn es schleifen sollte drehst einfach n paar cm hoch und gut ist !
jo naja danke schön.
schönen abend noch
also bei FK im Gutachten steht das bei dieser kombi keine Spurplatten benötig werden (aber wahrscheinlich auch nur nicht für den TÜV geprüften bereich).
Lässt halt erstmal genügend restgewinde dann hast du auch keine probleme
Wer hat denn mal nen Gutachten von FK in digitaler Form, so dass er es mal zu Verfügung stellen könnte...
würde es auch auf meinen Server laden und zum download bereitstellen! Schickt mirs doch bitte per mail, dann mach ich das.
Wäre echt nett und bestimmt hilfreich für einige Leute!
gib mal email addy, dann schick ich es raus
Hab email addy im profil gesehen, MAIL IST RAUS
Ein Dank an SlowRider!
Das FK Gutachten für Gewindefahrwerke:
http://www.chumbaba.de/auto/gu…ndefahrwerk_Gutachten.pdf
Für alle die es mal anschauen wollen!
Wie sieht das mit 8x18 ET35 mit 225/40718 aus? brauch ich da vorn auch Platten im TÜV bereich?
Hi...
hab grad noch die gleiche Kombi+FW drauf,bzw. drin.
Da brauchst keine Platten.Da sind genug mm Platz zwischen.
Und tief kommst auf genug.Wird halt ab einer bestimmten Tiefe knapp mitm Stabi.
gruss
Also solange das Fahrwerk im TÜV geprüften bereich bleibt (was bei FK ja nicht sehr viel ist), könnte es ohne Distanzen gehen. Würde aber einfach zur SIcherheit 5mm DIstanzen verbauen, dan hast du ruhe (auch wenn du ihn später vielleicht mal tiefer drehen willst).
Ok, alles klar. Werd ich das mal in der Rechnung berücksichtigen. Dank dir!
