wobei man bei den 2 cm die das da anzéigt auch bedenken muss, das der abstand von reifen zum kotflügel nur um einen cm geringer ist wie bei einem 40er querschnitt
wie kann das wahr sein...?
also ich meine, bei einem wechsel von 35 auf 40 hab ich 2 cm mehr - sprich mehr raddurchmesser, warum soll kotflügel/rad abstand nur 1 cm geringer werden!?
Weil der Radius da entscheidend ist und der somit nur nen cm geringer ist
die reifenflanke aber ist doch dann statt z.zt. ca 6 cm (dadurch dass sie gezogen ist sind es nicht 7,8cm ) ca. 8 cm - also müsst ist die differenz dann auch 2 cm - wenn man es so sieht.
klar ist es logisch das der radius die hälfte das durchmessers ist - da hast du recht. aber so erklärt ist es doch richtig--oder?
also ich will es jetzt nicht behaupten, aber meiner meinung nach müsste durch einen 2cm kleineren Durchmesser der Abstand zum Kotflügel einen cm kleiner werden
@ -zet-
hat dein kumpel das ohne probleme eingetragen bekommen? den 35 er querschnitt?
ich muss nen tachoabgleich machen deswegen frag ich...
na da muss ich mal nachmessen.
@ underdog: das hat sogar der tüv mann eingetragen - er wollte es erst auf die dekra abschieben (wegen tieferlegung und so) hat es aber dann selbst gemacht - ohne beanstandungen...
aber kann mir hier vielleicht jmd erklären warum das so unterschiedlich ausfällt!? wie ihr ja merkt kommt euch das selber spanisch vor.
Original von -zet-
hinten sind noch federwegsbegrenzer drin-aber die haben mit sowas nix zu tun oder?kann es sein, das der Wagen da schon "aufliegt" und garnicht weiter einfedern kann?
aber vorne ist er ja auch hoch wie ein bus, von daher muss die ursache ja irgendwo anders leigen, außer er hat ihn vorne auch mit Begrenzern vollgestopft
Original von SlowRider
Wieso kleiner ? Der Abstand wird dann doch größer. :O
Wenn ich einen Reifen montiere, der 2cm kleiner ist als das andere Rad, wird der Abstand zum Kotflügel doch größer.
Oder habe ich gerade einen Denkfehler ? -
Original von Jimmy
Oder habe ich gerade einen Denkfehler ?Fast hättest du Recht gehabt, aber sein Reifen wird im Durchmesser größer. =)
Er will will 225/35/18 auf 225/40/18 umsteigen. Stichwort "Ballonreifen" erklärt es eventuell. -
genauso ist es. hab gerade mal gemessen. der jetztige reifen hat nen durchmesser von 60,... cm. mit nem 40'er querschnitt habe ich einen durchmesser von 63,... cm! das macht was aus.
also muss man wirklich umsteigen...!
wegen federwegsbegrenzer: es sind nur hinten welche - aber ich glaub nicht das die damit was zu tun haben, da wie slowrider sagt, das auto vorn und hinten gleich "hoch" ist...!
andre sache: wie wird man die "alten" neuen reifen los!?
also die 225/35 - hab sie hier auch zum verkauf bzw tausch angeboten.
aber falls es keine interesse gibt, kauft ein reifenhändler sowas ab?!
wir wollen die reifen nämlich loswerden...
Original von -zet-
aber falls es keine interesse gibt, kauft ein reifenhändler sowas ab?!Sprech doch mal mir deinem Lieferanten, ob er die in Zahlung nimmt.
Verlust wirst du auf jeden Fall machen, leider. -
das mit dem verlust ist leider wahr, aber besser als so rum su fahren
hab heut mit meinem reifenhändler gesprochen, er hört sich um, aber da bin ich nicht gerade sehr optimistisch....! ich will ja auch kein halbes jahr mehr warten...
