ZitatAlles anzeigenOriginal von splecner
sind die hydro stößel!
is völlig normal
um das mal zuerklären:
das ventil spiel wird über die sogenannten hydro stößel eingestellt(automatisch)
zwischen jedem ventil und der nockenwelle siztz so ein stößel.
die hydrostößel arbeiten mit öldruck, d.h sie sind mit ölgefüllt (vom prinzip her wie ein öldruckstempel)
da das öl beim kaltstarkt noch etwas zähflüssiger ist wird es nich so schnell in jeden stößel gepumt was dann die folge hat das das ventil spiel viel zu groß ist und dadurch das "nageln" entsteht
hmn vielleicht hats ja jemand verstanden*g*
mfg marko
absolut korrekt
zur evtl verbesserung kann man z.bsp. besseres öl reinmachen
Gruss
Tosci
