nimm ne knarre, dann gehts so...
Wie Front- und Heckansatz an-,abbauen ?
dann will ich mal hoffen das das wirklich so einfach is wie alle sagen! habs nämlich probiert indem ich versucht habe den heckansatz reinzudrücken aber daran bin ich fast verzweifet. werd dann morgen wohl mal die stosi abbauen...
Nabend... nach 1317 Tagen hol ich diesn Thread mal aus der versenkung
Also, möchte nächste woche meine Wanne zum Lackiere bringen.
Möchte jetz aber nicht die ganze Stoßstange abmontieren.
Laut Team Dezent Anleitung http://www.team-dezent.at/anle…usbau_stossstangen_g5.pdf
sind es 4 Schrauben die ich an der Wanne lösen muss.
Nach dem ich das gemacht habe, wie zieh ich dann die Wanne am besten ab. Muss ich die Clips vorher lösen oder
mitm Schraubenziehr irgendwie eindrücken.Vielen dank für die Hilfe
Also ich werde den Heckumbau auch die nächsten Wochen angehen.
Aus vielen Meinungen hier lese ich raus: Bitte nimm das Heck ganz ab, sonst reist du die ganzen Clipse ab oder machst was kaputt.
Ist doch auch nicht so viel mehr Arbeit. Am besten so etwas immer mit zwei Leuten machen, dann kann man an beiden Seiten gleichzeitig arbeiten und eventuell auch "ziehen "
Also dann viel Erfolg.
Druck das aus und hänge es irgendwo aus. Alles andere macht keinen Sinn du machst dir nur was kaputt. Es geht auch einfach schneller die ganze Stoßstange zu demontieren.
Gruß -
Ich habs letzte Woche auch hinbekommen. Kann mir kaum vorstellen, dass du die Wanne am Fahrzeug abbekommst ohne dass du dir was abreißt! Das Teil ist schon schwer abzubekommen wenn es vor dir auf dem Boden liegt!
kann ich nur zustimmen, nimm das komplett ab!
aber geht auch gut alleine, wenn du den stoßi anhängst fliegt die nimma runter und kannst gemütlich die schrauben wieder eindrehenviel erfolg
..und nicht vergessen manchmal brauch man auch gewalt
okok ich bau die ganze Stoßstange ab
wenn ich die Stoßstange runter hab. Wie entfernt man dann die Wanne am besten von dem Rest?
Auf der Anleitungszeichnung sind 4 Schrauben zu lösen. Wie ist das mit den Clips?
Muss man die mit einem Schraubendreher eindrücken oder irgendwie anderst lösen?
Danke -
also ich hab mir mit dem schraubenzieher eher die hand aufgeschlitzt wie clipse abgemacht
hatte immer angst die brechen gleich ab.
dann hab ich einen der äußeren gelöst und den rest einfach duch ziehen abgemacht, sind dann einer nach dem
anderen raußgesprungen siehe meine fahrzeugvorstellung -
ah..das heisst also mit etwas gewalt einfach rausziehen, hoffe da bricht dann nichts ab
nimm vorher ein ölspray oder was ähnlich schmieriges und sprüh die dinger damit ein. haste einen draußen (den halt mit vorsicht) kannste den rest easy rausklippsen.
ok danke für den tip...wed das dann so machen
hi jungs,
um das thema nochmal hoch zu holen, habe morgen meinen heckumbau vor, ich bräuchte aber noch eine aktuelle anleitung zur demontage der alten wanne.
Die links von team dezent gehen leider nicht mehr, auch direkt bei team dezent habe ich keine bebilderte anleitung gefunden.
please help.
Danke
Hallo.
Warum nicht? Ist alles da.
Wenn du die Heckschürze ab hast siehst du schon wies weitergeht. Die Wanne ist an das Oberteil angeklipst. EIn breiter Schraubendreher, eventuell bissl Silikonspray o.ä. und die bekannte VW-Gewalt beim auseinanderbauen dürften den Rest erledigen.
fozzybear
Hab sie auf dem Rechner...
gib miur deine Mail adresse dann schick ich sie dir!
Grüße
EDIT: da war ich wohl zu larm!
