brauche dringend Hilfe beim Einbau an der VA.
Wie gehören die Teile wieder richtig zusammen...
Wie herum gehört das Kugelrillenaxiallager in das Domlager??
Habe schon 2 kaputt! Habe nur mit 45NM angezogen.
Gehört die obere Kappe in das Lager oder auf das Distanzstück?
Suche schnelle HILFE!! Fahrwerkseinbau
guckst du hier:
http://mitglied.lycos.de/freakdestodes/golfvorne .jpg
bei bedarf leerzeichen entfernen
gruss Jens
danke, aber das Bild kenn ich schon...
steht auch in dem Buch das vor mir liegt...habe immer die Platikseite des Lagers nach oben in das Domlager gelegt und dann unten, wo es sich drehen lässt das Distanzstück aufgelegt. Das ganze auf das Federbein und kurze Zeit nach dem Anziehen - KNACK
sollte laut Bild also richtig sein?
mhhh ich habe das auch so gemacht mit dem kugellager alles schön eingefettet und dann ins domlager geschoben...
ich nehm das bild dann mal wieder raus !
gruss jens
mhm die haben das bei mir mit dem schlaghammer draufgemacht,also hebn wir wohl das knack überhört falls es ein knack gab... also ordentlich angezogen!
wie merkt mann denn das das domlager kaputt sein könnte? welche folgen kann es haben?
also das Domlager ist in Ordnung. Nur das Axiallager hat einen Knacks in dem inneren Metallring.
Meine These dazu ist, dass es daran liegt, dass es nicht auf der Kolbenstange aufliegt sondern nur Druck durch die Mutter von oben bekommt.
UnDerDoG wenn du das Distanzstück nicht eingebaut hast sollte das Axiallager direkt auf dem Ende der Kolbenstange aufliegen und somit sollte das alles bei dir richtig sein
