ZitatAlles anzeigenOriginal von Jobi1979
Cleane Heckklappe mit 3 Tasten FFB öffnen
Benötigte Teile:
- 191 927 841 Relais für Fernentriegelung der Heckklappe vom Bora ca.10¤
- 443 937 527 Relaisträger ca. 5¤
- 3B0 959782 Stellmotor vom Golf Tankdeckel ca. 15¤
- 8Z0 837 891A Tastenfeld für FFB (3Tasten) vom Audi TT ca. 3¤
- 000 979 131 Reparaturkabel für Komfortstg.
- 000 979 107 Reparaturkabel für Relaisträger (3 Stück)
- eine Handvoll Quetschverbinder und 2 "Ösenquetschstecker" für den
Anschluss an Pluspunkt und Massepunkt
-0,5m Kunststoff -oder Drahtseil für die Notentriegelung
-ein paar Kabelbinder
-ca. 10-20cm Schweisdraht oder etwas ähnliches(Verbindungsstange Schloss-Steller)
1.Ablage unter Schalttafel links ausbauen(unterm Lenkrad)
[Blockierte Grafik: http://img73.exs.cx/img73/4012/6421.jpg]
2.Komfortsteuergerät ausbauen.
Ist mit 2 Schrauben neben der Lenksäule befestigt!
3.Relais anschließen
Das Reparaturkabel in das Steckergehäuse des Stg. einclipsen (Pin 13). Das andere Ende mit Relais Pin 86 verbinden. Pin 85 und 87 an den Pluspunkt 31A unter dem Relaisträger anschließen.
Pin 87a mit Massepunkt neben Relaisträger rechts verbinden.
Die Kabel aus dem Pin 20 und 19 aus dem Stg.Steker rausziehen. Das blaue Kabel mit Pin30 des Relais verbinden. Das grüne Kabel mit dem Massepunkt rechts neben dem Relaisträger! Jetzt muss man das Relais nur noch irgendwo am Relaisträger befestigen.
[Blockierte Grafik: http://img55.exs.cx/img55/7631/File9.jpg]
4.Fernbedienung umbauen.
Den Funksender mit einem kleinen flachen Schraubendreher vom Schlüssel abhebeln.
Das Funkteil aufmachen und die Platine herausnehmen. Das Tastenfeld von innen aus dem Gehäuse drücken. Nun muss man noch ein in Loch in das Gehäuse bohren(für die dritte Taste) und ggf. das Gehäuse noch etwas nacharbeiten damit das Tastenfeld glatt aufliegt. Jetzt muss man nur noch einen dritten Taster auf die freie Stelle auf der Platine löten (gibts im Elektrofachhandel) und den Schlüssel wieder zusammenbauen. Evtl. muss der Funksender neu angepasst werden(Ein Schlüssel ins Schloss und Zündung an, am anderen eine Funktaste für ca.2 Sec. Gedrückt halten)
5.Verkleidung der Heckklappe ausbauen
[Blockierte Grafik: http://img55.exs.cx/img55/6632/File0005.jpg]
6.Stellmotor einbauen.
Wenn eure Klappe schon gecleant ist müsst ihr nun nur noch den Stellmotor befestigen(z.B. mit den Befestigungsschrauben vom Originalen) und mit dem Klappenschloss verbinden(z.B. mit einem dicken Schweisdraht). Angeschlossen wird er mit dem Stecker des alten Stellmotors, dessen Kabel sind ja auch mit dem Relais bzw. mit Masse verbunden. Zusätzlich sollte man nun noch eine Notentriegelung für die Heckklappe bauen . Dafür benötigt man etwa 0,5m langes dünnes draht - oder Kunststoffseil welches man am Öffnungshebel befestigt und durch ein kleines Loch ( welches man natürlich erst noch bohren muss) z.B. in der Griffschale der Klappenverkleidung führt. Am ende des Seils am Besten eine kleine Schlaufe knoten.(hab leider keine Bilder davon)
[Blockierte Grafik: http://img55.exs.cx/img55/27/Bild41.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img42.exs.cx/img42/3489/Bild067.jpg]
So! ich hoffe ich hab nichts vergessen und wünsche euch noch viel Spass beim basteln!
Wenn irgendetwas unklar ist könnt ihr mir gerne posten!
Mit freundlichen Grüßen Jobi1979 :] :]
Hab mal eine Frage zu der Anleitung!
Wie sieht es bei meinem G wegen Bj. 98 aus?!
Kann ich den Beetle 3Tasten-Schlüssel für die Fernentriegelung mit dem Relais vom Bora verwenden - also, dass die 3 Taste zum Öffnen der Heckklappe funktioniert??
Denn den 2Tasten-Schlüssel mit den ovalen Tasten kann ich ja nicht wie beschrieben umbauen!
Geht das Relais für Fernentriegelung der Heckklappe vom Bora auch bei G Bj. 98 zu verbauen - müsste, denn in der Anleitung ist ja das alte Komfortsteuergerät bis 02 beschrieben?
Danke
