wichtig ist das alle kundendienste gemacht worden sind, vor allen zahnriemen!!! (die meisten bei 90000km)
kommt darauf an was du ausgeben möchtest?
Gebrauchter Golf - Welcher ist besser
bis 9000 €
Da sollte aber schon was anständiges dabei sein!
ich bin begeistert , du kümmerst dich so toll.Da muss man ja fast ...
Original von Hinkfoth
ich bin begeistert , du kümmerst dich so toll.Da muss man ja fast ...so sind vw fahrer halt
Wie lange hält den so ein diesel (bei guter Pflege natürlich)
100.000 Km ist ja für einen Diesel ja eigentlich keine Laufleistung
Wie lange hält den so ein diesel (bei guter Pflege natürlich)100.000 Km ist ja für einen Diesel ja eigentlich keine Laufleistung
die lebensdauer hängt von der pflege ab, also niemals den kalten motor jagen, beim tdi dauert es ein wenig läger bis er betriebstemp hat. wenn er die dan hat kann nix mehr passieren, noch eins ist wichtig. wenn man ihn mal richtig auf der autobahn gejagt hat und mann auf den rastplatz fährt nie den motor gleich ausmachen 2min im stand laufen lassen das die öltemp. runter geht der turbo wird es danken :]
danke für die tips ! vielleicht schreibt ja noch jemand ein bisschen was. aber du hast mir schon sehr weitergeholfen.Bin vom 1.4 weg.
kein problem gerne geschehen
1.8 T damit kannst immer noch jeden Diesel abziehen.
Du musst allerdings mit mindestens 9 - 13 l rechnen -
ich rate dir auch zu einem diesel, obwohl ich mit meinem 1,4er noch nie großartige probleme hatte...aber du bist 3-4 wochen glücklich, dann 2-3 monate unglücklich und dann gewöhnst du dich auch daran, dass es ein 1,4er ist und nicht so zieht, wie manch anderer...aber im stadtverkehr ist der schon recht sparsam und ich hab ein verbrauch von ca. 6,5l...
Kauf dir den Diesel und mach ne Leistungsbox rein. Dann hast du um die
120PS und das reicht dann -
Original von rswtal
120PS und das reicht dannbei dem diesel kannst du noch einiges rausholen und bei dem 1,4er sitzt du auf dem drockenen...da kannst du machen was du willst
