Morgen zusammen!
Hab gestern folgende LDA verbaut:
Allerdings muss ich feststellen dass diese seltsam rasselt.
Als wäre irgendetwas lose.
Kennt dieses Phänomen jemand?
Abhilfe?
Danke...
Morgen zusammen!
Abhilfe?
Danke...
Wahrscheinlich zu nahe an der AGR angeschlossen ,wa?
Musst du etwas Schaumstoff in die Leitung stopfen,wird die Anzeige dann zwar etwas träger,aber es rasselt nichts mehr! :]
Jo, ziemlich nahe.
Dann könnts das also sein.
Das mit mit Schaumstoff war mir bekannt, allerdings nur in Verbindung mit zitternder Nadel...
Werds ausprobieren.
Edit: Danke, hat geholfen
Danke!
das hab ich auch bei meinem 1,8er T
hat da vielleicht jemand ne idee ? wie ichs wegbekommen könnte das rasseln
keiner ne idee ?
kanns am schlauch liegen ( zu großer innendurchmesser ?) ist original VW schlauch...
ZitatOriginal von kippi
keiner ne idee ?
das hilft dir nicht?
also in die kleine leitung von 5mm durchmesser schaumstoff rein ? ne da geht ja garnix mehr.... klappt vielleicht bei nem diesel fahr aber en benziner
Du sollst die Leitung auch nicht verstopfen!
Durch den Schaumstoff soll der Druckanstieg nur etwas gedämpft
und nicht verhindert werden.
is mir auch klar, nur da in 5mm durchmesser schaumstoff rein dann ists ja fast verstopft...
naja ich probiers mal *G*
Das kannst du auch mal mit nem einfachen Bezinfilter ausprobieren. Einfach den Benzinfilter in den Schlauch setzen. Wenn´s nicht funzt kannst du das auch so wieder ausbauen.
Was ist eigentlich daraus geworden? Hat es mit der "Dämpfung" geklappt?
