nö, wüsste jetzt keinen. nur der Audi A3 fällt mir spontan ein.
Summen beim Öffnen der Tür
- Golf 4
- Chris82KS
Spritpumpe !
Hmm, ich muss überlegen aber könnte es vielleicht auch die Benzinpumpe sein????
Man es ist doch jetzt schon 5mal gesagt worden.
Ist gut jetzt. -
Chris, ich denke Du irrst - meiner Meinung nach ist es definitiv die Bezinpumpe. [Blockierte Grafik: http://www.plauder-smilies.de/smokin.gif]
Cheers
Gekko
Stimmt, da köntest du echt Recht haben. Wie konnte ich nur glauben das es vielleicht die Benzinpumpe ist.
Hi
habe nun folgendes Problem, seit 1-2 Tagen summt es bei mir nicht mehr wenn ich die Türe öffne ! Aber das Auto verhält sich völlig normal. Springt sofort an usw. Kann es sein das meine Benzinpumpe defekt ist ? Aber dann dürfte der Wagen doch nicht ohne weiteres anspringen oder ? Ich hatte definitiv ein Jahr lang dieses Summen beim Türöffnen und seit 2 Tagen ist es weg ! Muss ich mir Gedanken machen ? -
Hi..
Geht denn der Lichtsummer noch, wenn du das Licht angelassen hast?
MFG
Toby -
muss ich morgen mal testen, hängen die beiden Sachen denn zusammen ? Liegts vielleicht am Türkontak ?
Ja, liegt am Türkontakt in der Fahrertür...
MFG
Toby -
ok besten Dank, ist das ein großer Akt das zu richten ? Ist das nun problematisch wenn die Benzinpumpe nicht beim Türaufmachen anläuft ? Dann würde ich das nämlich vorerst nicht richten und beim nächsten Service mitmachen lassen.
Naja.. Türpappe ab, Aggregatsträger raus.. Türschloss raus, Microschalter reparieren.. gibt einige Anleitungen hier im Forum dazu...
Aber sollte kein Problem sein, wenn die Pumpe nicht den Druck beim öffnen der Tür aufbaut.. Spätestens wenn du den Motor starten willst, läuft die Pumpe...
Allerdings wäre es für ZV und DWA (sofern vorhanden) ganz praktisch, wenn der Türkontakt repariert wird.
MFG
Toby -
Autos mit Dieselmotoren summen aber nicht, oder gibts da auch sowas. Also meiner (1,9 TDI) ist immer ganz ruhig, wenn ich den aufschliesse und die Tür öffne. Ich höre dieses Summen nur beim Ver Golf von meiner Freundin, sie fährt auch nen Benziner...
Diesel-Golfs haben zwar auch eine Pumpe im nach vorne zu drücken, aber nur bei den Benzinern wird wohl ein Druck von ca. 3Bar im Kraftstoffsystem aufgebaut, wenn man die Tür öffnet..
MFG
Toby -
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen !
Ich hatte bei meinem Golf IV auch so ein Summen , nun ist es weg und der Wagen springt nicht mehr an !
Wer kennt die Sicherung und das Ansteuer Relais für die Spritpumpe !
Ein Schaltplan wäre auch was feines , da ich nach den Feiertagen wieder fahren muss !!Besten Dank vorab für eure Bemühungen
Nr 28 ist ne 15A Sicherung für die Benzinpumpe
Stromlaufplan kann ich nicht mit dienen aber es wird warscheinlich nicht an der Verkabelung liegen sondern an der Pumpe selbst.
Relais ist Steckplatz 4 am Relaisträger
[Blockierte Grafik: http://home.versanet.de/~teigeler/hhh.JPG]
