Stoßstangen - Cleaning
  • hallo norman,
    so wie sich das anhört, hast du zwar "geschweißt",
    aber anscheint konnte keine richtige verbindung
    mit dem plastik was du verwendet hast und dem der
    stossi hergestellt werden! ich vermute mal, dass du
    net richtig verschweißt hast, wahrscheinlich war der
    plastik den du dazu getan hast sau heiß und fing
    an zu verlaufen, aber der plastik der stossi war noch
    net heiß genug, sodass sich der dazu gegebene heiße
    plastik mit der stossi verklebt hat, aber net richtig verschweißt
    wurde! und nun, wo du das auto bewegst, bewegt sich auch die
    stossi und nach und nach hält die verbindung net mehr!
    sowas in der richtung vermute ich mal!
    ich habe einen richtigen föhn für plastik zu schweißen,
    und richtig, billig sind die teile leider wirklich net!
    der föhn kann bis zu mehreren 100° erhitzen, das ist schon verdammt heftig!
    nur für ne stossi zu schweißen lohnt es sich wohl net,
    so einen föhn zu kaufen! schau mal na nem föhn im baumarkt!
    vielleicht findest du da einen guten föhn!
    was hast du denn aktuell für einen föhn!
    vielleicht kannst ja mal ein paar bilder von der stossi online stellen!
    bye
    theisman
    Ich glaub, ich hab einen Tinnitus im Auge..., ich sehe nur Pfeifen!
    also ich hab das schon befürchtet dass es am schweißen liegt. An dem 3M Reparaturzeug scheint es wohl nicht zu liegen weil dass ja einige schon erfoglreich verwenden.
    Ich such jetzt halt nach nem richtigen Kunststoffschweißföhn. Heißluftföhn mit Schweißdüse find ich unpraktisch. Da kommt so viel Luft raus, dass das Plastik zu schnell sehr heiß wird und dann einfällt aber sich eigentlich nicht verbindet.
    Bei Bedarf könnte ich mal nen Bild reinstellen. Ich hab nur keine Detailaufnahme und es handelt sich auch nicht um einen Golf. Aber wenn das keinen stört mach ich das mal.
    Und dann komm ich gleich zu meiner 2ten Frage :D
    Welche Möglichkeit gibt es PP-EPDM Teile mit Pur-Rim Teilen zu verbinden. Hier im Thread stand oft was von dem Teroson Terokal 9225 oder halt auch dem 3M Kleber. Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht oder allgemein Pur-Rim Stoßis gecleant?
    Ich hab mir gedacht dass ich an der Stoßstelle die Sache mit dem 3M Kleber verklebe. Oder eignet sich der Terokal Kleber besser dafür.
    Kann man danach eigentlich noch mit Kunststoffspachtel drüberspachteln?
    Bei meiner Frontstoßi habe ich das nur mit dem 3M gemacht. Allerdings ist das Zeug ja recht teuer und geht ganz schön ins Geld wenn man größere Flächen machen muss. Tut es da auch normaler Kunststoffspachtel über der geklebten Verbindung?
    Gruß Norman
    Original von Norman6NF
    na klar, stell mal bilder online!
    Gruß Norman
    was willst denn genau machen!?
    ne lippe an die stossi!?
    dafür machst du die lippe ganz normal ran, so wie das normalerweise gehört,
    anschließend würde ich die verbindung von lippe zu stossi verstärken,
    meinet wegen mit kleineren schrauben, etc. womit ich die verbindung
    fixieren würde! anschließend in die lücken zwischen lippe und stossi
    den 3M-kleber oder eben anderes gleichwertiges zeug füllen und
    schön aushärten lassen! ruhig etwas mehr reinfüllen, wenn dann alles
    erhärtet ist, abschleifen, anschließend dann spachteln und fertig ist das teil!
    jedoch würde ich das auch von der innenseite etwas verkleben, rein aus
    stabilitäts-gründen!
    wenn man ne pur-rim stange z.b. r32 stange vom 4er bearbeiten will,
    gibt es von vw so ein reperatur zeug, damit kann man z.b. den halbmond
    cleanen! das zeug sollte ja dann auch bei anderen stossi aus dem material
    kein problem sein!
    bye
    theisman
    Einmal editiert, zuletzt von Theisman ()
    also ich will quasi das Unterteil einer anderen Stoßstange an meine machen.
    Ich würde das Unterteil mit kleinen Schrauben befestigen und den Übergang dann kleben.
    Weißt du zufällig ob das VW Reparaturset für die Pur-Rim Teile auch auf PP-EDPM hält? Oder wäre da der 3M Kleber die bessere Wahl?
    Dann würde ich halt mit normalem Kunststoffspachtel drüber spachteln.
    Für den 3M Kleber gibt es ja einen Primer. Gibt es sowas auch für normalen Kunststoffspachtel? Oder ist das unnötig?
    So hier mal die Bilder
    [Blockierte Grafik: http://www.6n2.de/forum/galerie_data/pics/0143_dsc00760_uperid_154.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.6n2.de/forum/galerie_data/pics/9115_dsc00755_uperid_154.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von Norman6NF ()
  • schönes auto!
    ist doch ne geile front, wo ist da denn was kaputt,
    sieht man gar nix drauf!
    für die beiden stossis zu verbinden, würde ich die wohl zuerst auch verschrauben,
    und anschließend das 3M-Zeug nehmen!
    oder mal nachsehen, ob es evlt. noch anderen
    sehr guten kleber gibt! für den spachtel solltest du keinen primer brauchen!
    einfach das 3M-zeugs reinschmieren und die lücken auffüllen, anschließend
    schleifen und dann nochmals spachteln und schleifen, solange bis alles gut ist!
    und immer alles schön trocknen lassen, dass 3M-zeugs sowie auch der spachtel!
    bye
    theisman
  • Kaputt an sich ist da auch nix.
    Nur wenn mn ganz genau schaut sieht man wie sich die Nähte absetzten. Reißen tun die nicht aber man sieht halt ganz kleine Absätze.
    Ich werde mich mal nach was anderem zum Schweißen umsehen und dann mal probieren ob das so klappt.
    Das komische ist auch dass die Stoßstange ein halbes Jahr fertig gespachtelt dastand. Da war nichts zu sehen. Direkt nach dem lackieren hat das dann Angefangen sich abzusetzten.
    Aber ich denke mal das liegt daran, dass ich nicht richtig "durchgeschweißt" habe und dass sich die Sache durch den Lack/Trocknen dann gesetzt hat.
  • Wie warm habt ihr den Heißluftfön eingestellt?
    Ich will mir noch einen neuen kaufen. der geht von 120 bis max.550°C.
  • Sagt mal Jungs, wenn ich den Halbmond in der normalen Stoßstange cleanen möchte ... Kann ich den auch komplet mit PP auffüllen??
    Weil der Halbmondeinsatz der ist erstens total dünn und zweitens muss man da ja noch ein kilo Spachtel draufmachen ;)
  • ja den solltest du komplett mit originalmaterial auffüllen, ist zwar sehr mühsam aber besser, die einsätze sind meistens eh aus abs, das verbindet sich dann eh net..
    Original von UnDerDoG
    Verkauft jemand sein Cleanes Heck mit angeschweißtem Original Heckansatz :)
    hab noch ein heck hier liegen!
    ist aber noch was arbeit dran...! :(
    hab im mom. kaum zeit es fertig zu machen!
    falls interesse besteht..., einfach mal melden!
    bye
    theisman
  • Hallo vielleicht kann mir einer ja weiter helfen..
    Habe ein Golf 5 Individual Spoileransastz für vorne der ein Riss/Bruch hat
    Habe es erst mit einem Lötkolben versucht aber das Material verbrennt nur dadurch...
    Hab von hinten alles um den Riss mit 80iger Schleifpapier aufgeraut und mit fettentferner( Aceton) gereingt.
    Dann hab ich AW106 Kleber (Harz) aus der Luftfahrt genommen und die Fläche von hinten schön eingeschmiert. Danach die Glasfasermatte( Grob) drauf und wieder mit Kleber eingeschmiert und das noch 2-3 mal...
    nach 2 Tagen trocknen ist es bombenfest, bevor da was bricht fliegt alles andere weg :)
    aber von der vorderseite habe ich noch kleine unebenheiten die weg müssen und weiß nicht genau was ich für ein Spachtel nehmen soll!? Glasfaserspachtel??
  • je nach unebenheit (also wie stark) würde ich glasfaser oder halt feinspachtel nehmen..lässt aber doch bestimmt beim lackierer lackiern oder? dann soll der spachteln, der weiß schon was richtig ist ;)
  • zum Spachtel gibt es ja viele verschiedene Meinungen ;) Lackiere es selbst nur muss es ja ein spachtel sein der nicht kleich reißt oder abplatzt
  • bin ein wenig spät dran, aber trotzdem noch nen tipp von mir!
    hier im thread findest du auch angaben zum spachtel,
    und ein passendes bild dazu! den spachtel würde ich nehmen!
    drauf damit und schön schleifen!
    finde das bild jetzt auf die schnelle net mehr,
    der spachtel war auf jedenfall von akemi
    hier mal ein bild aus dem internet:
    [Blockierte Grafik: http://picture.yatego.com/images/46b8201c827071.9/akemi_elastic_ma.jpg]
    bye
    theisman
