ich habe heute mein Domlager gewechselt. das habe ich gemacht, indem ich das federbein von oben gelöst habe, federspanner an die federn gemacht, um platz zu bekommen, und dann das lager gewechselt. ich habe die dämpferaufnahme unten garnicht angerührt. kann sich so die spur verstellt haben?
btw. habe ist es so, dass mein sturz nicht korrkt ist (er ist auf beiden seiten negativ). ich dachte, dass es an dem defekten domlager liegt. nun habe ich aber festgestellt, dass die federbeine rechts und links unterschiedlich tief in der aufnahme sitzen. auf der fahrerseite ist der sturz negativer als auf der beifahrerseite. auf der fahrerseite ist der dämpfer nicht so tief drin wie auf der anderen. erklärt das den negativeren sturz? kann ich das problem lösen, indem ich sie weiter rein setze?
