Golf IV TDI PD
Bj 09/2002
KM 18000 ESP Querbeschleunigungssensor putt und Wickelfehler
Mängelliste!
- Golf 4
- TdiFlorian
Golf IV TDI PD (ATD) 12/00
In meinem Besitz seit 10/01 bei 9000 Km
Bis heute ca. 67.000 Km gelaufenDefekte:
14.000 Km : Mikorschalter Beifahrertür defekt, Austausch des Schlosses, 100% Kulanz
30.000 Km : Kupplung defekt, nach drängen 100% Kulanz
Seit dem keine Probleme mehr, läuft und läuft.....
röpi
Golf IV 1.6 SR Baujahr 11/1998 mit 116.500km
1 x Luftmassenmesser defekt - Gebrauchtwagengarantie
2 x Lambdasonde defekt - Gebrauchtwagengarantie
Etliche male die Drosselklappe gereinigt - teilweise auf Gebrauchtwagengarantie
Fensterheber auf Beifahrerseite defekt - O% Kulanz
Getriebe hakt
Unruhiger Leerlauf
Diverse Geräusche vom Amaturenbrett und von Verkleidungen (minimal - kann man mit Leben)
Beifahrersitz knackt in Kurven (wenn jemand drauf sitzt) -
98er AGU
2x FH Beifahrer
sonst nix.
ich mach mit
eFH fahrerseite bei 53tkm
bei 72tkm getriebe platt und kupplung = 75% kulanz von vw
wasserpumpe kaputt 76Tkm
lambdasonda + nockenwellensensor kaputt bei 77tkm
VW hat falsch meinen zahnriemen draufgesetzt, nach wasserpumpentausch dadurch nur 5000 U/min. möglichund das beste seit gestern......ALLES wieder HEILE !!!
gruß
rené
denn will ich auch mal!
große inspektion bei 60.000 (TDI PD) ergab folgendes:
Türkontakt Fahrerseite fehlerhaft
ALR ausgehangen
UBB vorne u. rechts ohne Funktionstand so original im Gutachten...
GOLF IV 1.4 Baujahr 98
- linker vorderer abs sensor defekt
- Lamdasonde defekt
- Drosselklappe defekt
- 3. Bremsleuchte defekt (2 mal)
- Kofferaumschloss defekt
- Fahrersitz knarzen
- Heckwischer defekt
- Wischwasserschluach für den heckwischer kaputt -
Golf IV 2,8 L V6 4M BJ 01/02
- Lambdasonde defekt
- Zündtrafo defekt
- Alle Zündspuhlen + Kerzen defekt bzw. gewechselt
- Drosselplappe defekt
- Thermoschalter defekt
- LMM defekt
- Hosenrohr defekt
- Gleitschiene, Kettenspanner, Steuerkette... gewechseltAlles auf Garantie bzw. Kulanz getauscht... es sind keine Kosten entstanden. Wenn man den VAG-Laden mal richtig aufmischt wird auch endlich mal was getan um den Kunden zufrieden zu stellen.. es lebe das VW Autohaus Schmidt + Koch in Wilhelmshaven...
Nach einem Jahr sind nun anscheinend alle Macken weg ... Mein Auto läuft momentan 1A
99er Golf IV 1.4
- ABS sensor vorne links "defekt" ( habsch beim Fahrwerkseinbau mitm Hammer draufgehauen )
- Handschuhfach Griff abgerissen ( Garantie )
- FH links defekt ( Garantie )
- FH rechts defekt ( Garantie )
- Zündtrafo defekt , erneuert ( Garantie )/edit
das wichtigste vergessen
- Antriebwelle links gefetzt , keine Garantie
Sonst alles zu meiner vollsten zufriedenheit
2000 bora 1.6
nach über 4 jahren und knapp 80´000km:
keine mängel oder reperaturen...
1999 golf 1.4
- easy entry auf der echten seite dauerhaft kaput
- man. fensterheber fahrerseite kaput
- batterie im eimer
- fahersitzt knarzt
- linker spiegel klappert- tank ist zu schnell leer .... lol
inspektion bekommt er wohl im frühjahr...
G4 1.4 BJ 99
- Getriebeschaden
- Hoher Ölverlust
- elektrischer Fensterheber Fahrertür
- 2X Drosselklappengehäuse reinigen
- Scheibenwischergestänge festgerostet -
BJ. 5/98
ALH-TDI 90PS
...nix bis
103tkm Feder gebrochen
109tkm LMM
118tkm Fensterheber Fahrerseite + Batteriesonst nichts bis jetzt (aktuell 131tkm) :))
ausser natürlich die üblichen verschleissteile wie bremsen etc.
